[模具螺杆] 2芯电话线配摸
P:2011-11-13 13:43:09
本公司要做2芯电话线   配一套管摸    导体是2根0.9的  不绞    求高手指点   急    材料PVC
preliminary pickle - 预先酸洗 (0) 投诉
P:2011-11-14 10:43:49
提供你的芯线芯径还有外径尺寸给模具供应商就可以了。
lR - infrared红外(线)的 (0) 投诉
P:2011-11-18 13:57:05
人家  有些不会
vertical coating chamber - 立式涂敷室 (0) 投诉
P:2011-12-09 11:46:35
可以找东园模具
impregnating compound - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2011-12-12 16:11:17
不是吧,这又不是什么高技术的产品,模具都搞不定。
CV line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2011-12-14 12:57:12
用挤管式模具,模芯内径:单根芯线外径*2+0.5mm,模芯壁厚在0.5----1.0mm;模套内径:模芯外径+护套厚度*2+0.5mm。这样应该能放出来了,以前经常做的。
multi-hole drawing machine - 多模拉线机,多模孔拉线机 (0) 投诉
P:2011-12-19 09:05:13
用挤管式模具
CFC - chlorofluorocarbon含氯氟烃 (0) 投诉
P:2011-12-26 13:14:29
用套管式磨具比较好,你要告诉我们拟的外径是要做多大的才行,
cut growth - 割口增长 (0) 投诉
P:2011-12-28 11:37:26
balancer - 平衡锤,平衡块;配重 (0) 投诉
