[中高压力缆] 造成高压电缆局部没有内屏的原因?
P:2006-08-13 15:39:39
我厂最近生产的110kV电力电缆在做耐压时击穿,后截取击穿段煮硅油发现在击穿点附近局部没有内屏,不知道是什么原因造成的,请大家赐教。
[此帖子已被 大漠孤狼008 在 2006-8-13 15:40:30 编辑过]
inter-exchange carriage - 内交换载波,互交换载波 (0) 投诉
P:2006-08-15 18:10:43
由于不知道更加详细的情况,所以只给出以下几种可能性:
1.有可能是在接头附近,分盘时未能切除干净
2.内屏塑化不良
3.内屏厚度不够
4.导体表面状况不好
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-15 18:10:43
jerk-bend test - 急拉弯曲试验(光纤的) (0) 投诉
P:2006-08-16 18:44:54
同意
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2006-08-19 11:45:23
110KV的线没内屏蔽了吗?厉害!110KV导体绕有半导电屏蔽包带,应该说不存在导体表面状况不好的情况,那么职能是你的内屏蔽厚度不够了,或则说是你半导电屏蔽包带都没绕好造成把内屏蔽压到导体里面去了!
drying-impregnating section - 干燥浸渍工段,干燥浸油工段 (0) 投诉
P:2006-08-29 11:48:57
1 材料塑化不好  可能是质量或温度原因
2偏心螺丝没有上紧松动
3意外伤害
guttapercha - 杜仲胶,杜仲树胶,古塔波胶,马来树胶(可用作电缆绝缘材料) (0) 投诉
P:2006-09-09 17:46:49
是停机段??
water-resistant magnet wire - 耐水电磁线 (0) 投诉
P:2006-09-11 09:32:51
说的都有可能哦!楼主要逐个排除一下!
fiber-optic secondary coating sheathing,stranding and coloring line - 光纤二次涂层、包套、绞合及着色生产线 (0) 投诉
P:2006-10-02 21:22:54
还有可能是设备问题,内屏挤出机的机脖压力系统反馈失真,造成内屏出胶量不稳定,会导致内屏厚度局部变薄或没有。
铜包铝 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-10-2 21:22:54
conductor splicing force - 线芯接续强度 (0) 投诉
P:2006-10-03 13:22:45
导体绞合不够好,起楞
压力过大 或者在管内时间过长  将屏蔽压入
horizontal bullblock wire drawing machine - 卧式拉线机,卧式鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2007-01-22 16:31:31
好久没上没能对大家的问话进行回复,在此表示歉意,同时对大家的表示感谢。
看过大家的解释我觉的是挤出压力不稳或者内屏塑化的可能性较大,但不敢下定论。
Assembly Line - 组装生产线 (0) 投诉
P:2008-05-02 14:56:57
good
tiltable table - 倾斜台(湿拉机的,拉线鼓轮或塔轮、马达等均安装在该台上) (0) 投诉
P:2008-05-15 11:25:59
大漠孤狼008 :贵厂的内屏缺失问题已经解决,主要是机头装配问题。
18-bobbin 2-cage horizontal wire stranding and laying-up machine - 18盘两段卧式绞线成缆机 (0) 投诉
P:2008-05-16 13:32:13
个人意见,你发现没发现一个问题,做局放的时候没有测出放电量多大
Max bending radius - 最大弯曲半径 (0) 投诉
P:2008-05-20 09:49:38
1.小机头温度过低
2.内屏塑化不良
3.内屏厚度不够
4.导体紧压不够
5.内屏偏心
6.机头有死料
optical wavelength demultiplexer - 光波信号分离/合成器 (0) 投诉
