[问题求助] 改善电线附着力有哪些措施?
P:2011-11-12 16:23:57
除了铜丝过预热机,还有其它请支招
taper pipe - 异径管 (0) 投诉
P:2011-11-12 16:33:54
模具加压
cable cutting - 电缆切割,切断电缆 (0) 投诉
P:2011-11-12 20:12:31
River,终于在这里碰到你了。
dual pay-off unit - 双盘放线装置 (0) 投诉
P:2011-11-14 08:38:35
加EVA
private cable - 专用电缆 (0) 投诉
P:2011-11-14 08:57:46
加酸性共聚物
voltage drop - 电压降。电缆在某一长度由输入端至输出端其间电压损失之总和。这是由于线路有电阻存在,当电流流通后,转换为热而造成电压之损失 (0) 投诉
P:2011-11-14 09:26:32
溫度加高
after-sale-service - 售后服务 (0) 投诉
P:2011-11-16 14:52:58
缩短冷却水槽与机头的距离
end finish - 端面光洁度(光纤端面上的微观平整度) (0) 投诉
P:2011-11-18 15:46:13
选用TPU的材料
LSZH - Low-Smoke,Zero-Halogen低烟无卤阻燃(光缆) (0) 投诉
P:2011-11-25 19:48:58
改绞铜绞呀 过预热器 内模打后 外模增加廊长加压 首段水槽用热水缓冷 整条工艺涨力调小 螺杆温度调低(适当)  降低押出线速 绝缘料做硬 改绝缘料(如PP) 等等
tin-coating die for copper wire - 铜线镀锡模 (1) 投诉
P:2011-12-02 21:38:11
同意9楼观点
natural attenuation - 固有衰减 (0) 投诉
P:2011-12-07 10:29:19
用的着,谢谢
ruggedize - 使(机器等)坚固, 使耐用 (0) 投诉
P:2011-12-07 11:19:32
电线做好后,放烘箱烘一段时间,消除应力
bloom roll - 初轧轧辊 (1) 投诉
P:2011-12-22 13:07:44
顶9楼得
O - ohm欧(姆) (0) 投诉
P:2012-03-22 14:56:41
謝謝各位大大 學習了
extrusion pressure - 挤出压力 (0) 投诉
P:2012-04-09 16:53:15
谢谢,受教了
self-extinguishing cable - 自熄电缆,自熄灭电缆 (0) 投诉
18
