[问题求助] 押出外被线径无法控制
P:2011-11-12 15:35:03
您好-! 我是做塑胶材料的 有些想法希望能对你有所帮助
1.线径的波动跟机台有很大的关系 5楼6楼两位前辈都说的有道理,电机的功率,皮带松滑,牵引打滑,另外由于放线张力不稳定,機台温控有异动,外模偏小,主机牵引转数不稳定。都会对线径的稳定性造成差异,影响生产,所以需要注意观察机台各参数变化,同时关注螺杆压力
2. 螺杆长径比/压缩比与实际OD不符合生产要求(如90机生产3.0以下OD线材)是不符合生产要求的,4.5的线径建议你用70#75#押出机台是比较适合的,另外尽量确保半成品的放线张力平稳,半成品的圆整度
3.排除设备的问题后,应该关注供应厂商材料的流动性及加工稳定性,尤其关注硬度较高的材料或是TPU的材料的一些加工手法 加工过程中第一段水槽尽量向前,防止有些材料的热涨冷缩
4.针对线材结果调整相对比较的生产线速,生产过程当中尽量不要停机太久,停机会导致螺杆及颈部温度下降,蜂槽板可能有部分堵塞现象,导致材料流动不顺畅也会造成OD不稳定
extruding machine - 挤出机 (0) 投诉
