[供应信息] 激光镭射测径仪高精度计米器
P:2011-11-11 10:00:56
联系人:李先生    13903835304     QQ 395758560
激光测径仪
<DIV align=left>概述:</DIV><DIV>LDM25/LDM50激光测径仪(电缆测径仪)是采用激光扫描原理进行非接触在线测量的高精度测控装置,主要应用于各种电线、电缆、管材的生产线中,对外径进行测量并调节挤出机螺杆速度或牵引机速度,达到控制外径的目的。也可应用于加工工件的外径和尺寸测量。配以辅助装置可用于各种回转体的锥度、圆度、轴向跳动等的测量。</DIV><DIV>型号:LDM25 LDM50       </DIV><DIV>品牌:明锐</DIV><DIV></DIV><DIV>产品型号及性能指标:</DIV>
<DIV align=center>产品名称</DIV><DIV align=center>型号</DIV><DIV align=center>测量范围</DIV><DIV align=center>分辨率</DIV><DIV align=center>重复性</DIV><DIV align=center>非线性</DIV><DIV align=center>备注</DIV>
<DIV align=center>激光测径仪</DIV><DIV align=center>LDM25</DIV><DIV align=center>0.1-25mm</DIV><DIV align=center>0.001</DIV><DIV align=center>0.001</DIV><DIV align=center>0.005</DIV><DIV align=left>单向测量,稳定可靠;用于胶辊、胶管、玻璃管、轴、电缆检测等。</DIV>
<DIV align=center>LDM50</DIV><DIV align=center>0.2-50mm</DIV><DIV align=center>0.001</DIV><DIV align=center>0.002</DIV><DIV align=center>0.01</DIV>
<DIV>LDM25准确度: ±0.02%×读数(Reading)±0.001mm</DIV><DIV>LDM50准确度: ±0.02%×读数(Reading)±0.002mm</DIV><DIV> </DIV><DIV>备注:如需测量透明体可采用我公司LDM25T、LDM50T的激光透明管测径仪.</DIV><DIV> </DIV><DIV>测量方式:激光扫描法</DIV><DIV>激光器:红色可视半导体激光器</DIV><DIV>激光器输出功率:〈2mW</DIV><DIV>工作电压:~220V±15%   50--60Hz</DIV><DIV>工作温度:-10~40℃</DIV><DIV>环境湿度:<85%RH</DIV><DIV>工作方式:连续 </DIV><DIV>耗    电:<30W  </DIV><DIV>外形尺寸:</DIV><DIV>          测量头(不含支架):461mm(长)X80mm(宽)X200mm(高)</DIV><DIV>          支架:350X200X(700-1000)mm</DIV><DIV>测量位置中心高:900-1200mm可调</DIV><DIV>             </DIV><DIV> </DIV><DIV>特点:</DIV><DIV>适用于金属线材、玻璃管、胶管、电线电缆等</DIV><DIV>可连接PLC、工控机、专用控制器、可连接大屏幕显示器</DIV><DIV>可配PROFIBUS-DP和MODBUS转换器与PLC、工控机连接</DIV><DIV>可配远程控制器DDC-II、DDC-III、DDC-5,对挤出机和牵引机进行自动反馈控制,使外径控制在公差范围内,提高产品质量,降低消耗。</DIV><DIV>
产品名称:履带式计米器
产品型号:
产品规格:
原 产 地:
详细信息:
履带式计米器
<DIV>一.简介:</DIV><DIV>本装置使用同步带轮和防抖动技术,加大接触面积,实现防滑、防抖动,使测量精度提高。</DIV><DIV></DIV><DIV>                  图1: 履带式计米器(型号:CCDD-30L)</DIV><DIV> </DIV><DIV></DIV><DIV>                  图2: 履带式计米器(型号:CCDD-60L)</DIV><DIV> </DIV><DIV></DIV><DIV>                  图3: 整套履带式计米器(型号:CCDD-60L)</DIV><DIV> </DIV><DIV>防打滑抗抖动高精度</DIV><DIV>适用于任何截面形状的线缆计长(包括钢芯铝绞线)</DIV>
<DIV align=center>产品名称</DIV><DIV align=center>型号</DIV><DIV align=center>备注</DIV>
<DIV align=center>履带式计米器</DIV><DIV align=center>CCDD-30L</DIV><DIV align=center>适用1-40mm直径的线缆计长</DIV>
<DIV align=center>CCDD-60L</DIV><DIV align=center>适用1-60mm直径的线缆计长</DIV>
<DIV> </DIV><DIV>MLC-1A智能计长显示器:</DIV><DIV align=left>1.掉电后数据保护</DIV><DIV align=left>不论是正常关电还是突然掉电,计长装置都能自动地把数据保护起来并长期保存,上电后显示原数值。掉电保护芯片不需电池,不需要维护。</DIV><DIV align=left>2.多项预置功能  </DIV><DIV align=left>预置长度:</DIV><DIV align=left>用面板上键盘输入长度(单位:米),当计长装置计到此长度时,会输出控制信号。</DIV><DIV align=left>预置提前量:</DIV><DIV align=left>用面板上键盘输入提前量(单位:米),当计长装置计到“预置长度—预置提前量”时,会输出提示信号,通知操作者将要到预置长度,请做好准备。</DIV><DIV align=left>预置控制信号输出时间</DIV><DIV>3.计米系数可调(可校准测量精度</DIV><DIV align=left>可根据计米轮的大小变化及不同线径、不同材料的打滑系数,来设定计米系数,从而提高计米精度。</DIV><DIV align=left>4.可采用多种传感器</DIV><DIV align=left>本装置可用光电开关或电磁接近开关等作为测量传感器。传感器输出的电脉冲数与长度成正比,此电脉冲送入仪器经累计、运算得到长度。累计长度达到设定值时输出报警和控制信号。</DIV><DIV align=left>二.技术参数:</DIV><DIV>可计长度: 0~99999.99m</DIV><DIV>累计长度: 0~9999999m</DIV><DIV>精度:0.1%</DIV><DIV>工作电压: 220VAC</DIV><DIV>功      耗: <10W</DIV><DIV>外形尺寸:</DIV><DIV>MLC-1A显示器外形尺寸:160mm×80mm×170mm;</DIV><DIV>(显示器一般安装在控制柜上,控制柜面板开孔尺寸为152mm×76mm)。</DIV><DIV>测量头350mm×300m×150mm</DIV><DIV>支架调整高度 200mm---1450mm</DIV><DIV> </DIV><DIV align=left>备注:以上履带式计米器系列产品有两种型号:CCDD-30LCCDD-60L.根据型号不同,价格不同.欢迎来电咨询.</DIV><DIV align=left>联系人:李先生  139 0383 5304      </DIV><DIV align=left>QQ: 39 57 58 560</DIV>
</DIV>
complex coupling vector - 复数耦合矢量 (0) 投诉
P:2011-11-11 15:51:19
phthalocyanine - 酞菁 (0) 投诉
