首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 告诉你拉丝油管理的真相!
P:2011-11-11 00:46:36
拉丝环节过程中,拉丝油的选择非常重要。那对拉丝油来说,我们要关注对重点是什么呢?
1.拉丝油的清洗性能----------导体在拉丝过程中,第一考虑要良好的清洗性能,主要原因是如果清洗性能不好,在拉丝过程中,拉丝模入线口的铜粉会堵塞,进一步造成拉丝油无法正常进入拉丝模具里面进行润滑和良好对冷却,造成铜线瞬间轻微氧化和模具磨损,拉丝仓不易清洗(总之,如果清洗性差的拉丝油有非常多的坏处!)
2.不要在意细菌含量,更没有必要特别进行测试,,重点放到拉丝油铜粉的及时清理上和定期更换上即可。不管是中央油池还是每台配一个独立油池,铜粉的过滤及时清理非常重要,铜粉对拉丝油有很多负面影响,这里不再详述。
3.拉丝油对PH酸碱值控制,如果拉丝油PH偏小则拉出来的铜线极易氧化(氧化原理不详述)
后续我会逐渐告诉大家拉丝油其它对问题。总之,给你最好的,实实在在的,不要太多的夸夸其谈,实用就好,不要被拉丝油厂商蒙骗!
[guijiayin 在 2011-11-11 0:47:23 编辑过]
[guijiayin 在 2011-11-11 0:48:32 编辑过]
combustor - 燃烧器,燃烧室 (1) 投诉
P:2011-11-11 00:53:37
明日免费提供拉丝油详细的理论知识,甚至拉丝油的配方---------------绝对免费!!!!!!!!!!!!!
parallel plate plastometer - 电线加热变形试验机 (0) 投诉
P:2011-11-11 00:56:03
我自己编的教材,大家免费学习!为了大家都能看到,我不以附件形式,而是采用每日连载的形势进行!
chassis - 基座 (0) 投诉
P:2011-11-11 01:05:42
教材目录:
一,拉丝油对演变过程介绍
二,拉丝油对配方
三.拉丝油对功能;
四.铜皂对拉丝油铜线对影响
五.拉丝油对测试实验方法
     1.伸线液的油分测定法及因应措施
  2.伸线液中铜离子的简易定量法
  3.伸线液老化度的简便判定法(颜色判定法)
  4.
asbestos yarn - 石棉纱,石棉线 (0) 投诉
P:2011-11-11 09:48:45
支持!!!!
樓主從事拉絲多久了
wire rod shaving machine - 线杆修整剥皮机 (0) 投诉
P:2011-11-11 10:43:06
期待中
insulation wallthickness - 绝缘壁厚 (0) 投诉
P:2011-11-11 11:46:03
纯粹瞎说。。。。。。润滑,清洗,抗氧化,这是拉丝油的三大指标。
1,如果是大中拉你优先考虑的应该是润滑性。
2,细菌是没必要测试,只测PH值就可以了。酸性肯定容易滋生细菌,导致氧化呀。
high frequency sine wave spark tester - 高频正弦波火花检验器 (1) 投诉
P:2011-11-11 20:49:09
支持分享技术,期待中......
bar conveyer - 线杆输送带 (0) 投诉
P:2011-11-12 00:05:35
一.           伸线油的演进:
早期产品都是天然性油脂:如猪油和其它硬脂的混合物,不溶于水之润滑剂,多半是膏状造成使用上的困扰。再改用矿物性油,含有高脂物脂,具有润滑功能,最大功能是减少机器磨损,使伸线后铜线表面光滑度大增,缺点是机器及铜线脏,而在退火处理时发生变色,问题是残留旷油所引起的。(矿油氧化产生有机酸,而使铜线变色)
  目前大部分都采用合成润滑剂,水溶性效果更显著,乳化油其形态可分为:
1. 水中油性(O/W)— 要用水稀释再使用,适用于长时间之局部高热条件下:(如压延油,切消油,伸线油等)
2. 油中水性(W/O)— 是将原液直接使用较多,适用于短时间高热之条件下:(如压缩油,作动油,船用发动机油)
二.           伸线油之配方:
1.        润滑油之组成:
复合脂肪(如肥皂类),乙机化复合脂(乙烯氧化物和脂肪化合物而成),有机 以及聚 化甘油等反映物。整个配方稳定性质极为重要,不稳定化学品就算含有最佳润滑性的成分在内润滑效果也会很差,合成效益可从不同化合物之混合获得而提升润滑效能。(如图一所示)
A与B两种润滑剂以及一比一混合后做四球磨损测试结果,混合物的效果远比单一物为佳,
                             (这里详细对示意图不知怎么黏贴)
          2.乳化剂:
       最佳的润滑性质取决于乳化的液相和线材表面的亲和力,乳化的理论之主要过程是把不溶性的大油团分成为无数微细颗粒使之稳定不再聚合。
3.洗净剂:
润滑剂中之清洁剂成分和乳化剂相似,参入清洁剂的主要目的是维护整个拉线系统之洁净,但清洁剂含量太高会影响润滑,使铜线表面太干净而减弱了油膜的强度。
4.起泡性:
最理想的乳化剂是完全不气泡,那么良好的润滑性清洁性与乳化性的人造化学品都具有表面活性都会气泡,泡沫对拉线速度,润滑性以及清洁性都有直接影响,那么添加抑泡剂过量会破坏伸线油中润滑剂乳化剂的平衡。
5.抗氧化剂(这个不牵涉太多,一句话说不完)
cooling agent - 冷却剂 (1) 投诉
P:2011-11-12 00:07:35
三.           伸线润滑油的角色:
1. 冷却性:
使铜线拉伸与眼模所产生的变形热有所冷却,润滑具备高比热,地黏度水消耗少之条件,冷却主要在至油槽温度控制—通常控制在35-45℃间,过高的伸线液温度使降低摩擦热的效果减低。
2.  润滑性:
      润滑是使薄膜附与于金属面上,而将摩擦时所产生之摩擦热消失,主要功能:
(1)   减少相互滑动之二面的摩擦力。
(2)   系统中阻止腐蚀。
(3)   提供金属保护层。
3.  洗净力:
      伸线油成份是一般有机清洁剂(肥皂)具有洗涤—润湿特性。
4.     防锈剂:
目的是在金属表面形成细密之吸着层,此吸着层防止氧向金属表面渗透或防止之浸透之保护金属。
central office erminal - 中心局终端 (2) 投诉
P:2011-11-13 10:43:31
不错的资料,没有一定的实际经验很难写出来。
quadding - 四线组绞制,星绞 (0) 投诉
P:2011-11-16 11:03:01
资料挺好的
pre-impregnated paper insulation - 预浸渍绝缘,预浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2011-11-24 13:47:15
看了几篇LZ的文章,虽然本人未从事过拉丝,但看得出,LZ经验丰富。
cavity - 型控 母模 (0) 投诉
P:2019-07-26 13:26:53
正常拉丝油的比热容是多少啊
t.s. - tensile strength抗拉强度 (0) 投诉
P:2019-08-26 09:17:38
低浓度时接近于水 高浓度时如果不是需要特别精细的计算  可以近似为水
PE - polyethylene聚乙烯 (1) 投诉
