首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 什么硅胶和在750°火焰燃烧的情况下持续90分钟?
P:2011-11-10 15:59:30
light-duty cable - 轻型电缆,轻载电缆 (0) 投诉
P:2011-11-10 16:46:15
没有吧,那有硅胶这么厉害,炭化了?还是瓷化了?
message processing system - 信息处理系统 (0) 投诉
P:2011-11-11 07:31:35
真厉害
soft annealing - 退火,软化,韧炼 (0) 投诉
P:2011-11-11 08:37:59
可以的,叫陶瓷硅橡胶
International Plastics fair - 国际塑料博览会 (0) 投诉
P:2011-11-11 10:04:51
太厉害,第一次聽說
flight depth - 齿深,齿高(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2011-11-11 14:19:09
有陶瓷硅橡胶电缆,有需要的加我,  QQ4 29379327
weak spot - 弱点,缺陷;针孔(漆包线的) (0) 投诉
P:2011-11-11 14:56:19
陶瓷化硅橡胶的,我们做过,那个实验我们也做过,做的950℃的,但是绞合的还是容易裂开的,厂家来看的,说在工艺上改善能满足。
metallic-coated steel wire - 金属涂层钢线 (0) 投诉
P:2012-03-15 10:56:37
陶瓷化防火耐火复合带
主要应用:
                    1、防火耐火电线电缆
                    2、化工电缆防火耐火包覆层
                    3、电缆及电缆附件中圆形母线
                    4、电缆及电缆附件中母排包覆
产品介绍:
                      陶瓷化防火耐火 复合带
             -------防火耐火电线电缆de最佳解决方案
         陶瓷化防火耐火复合带是由陶瓷化防火耐火硅橡胶和耐高温玻纤布压延复合而成,在350℃及以上火焰条件下开始变硬,最高可达3000℃,随着温度升高,迅速被烧成陶瓷状坚硬的、完整壳体,烧蚀时间越长,温度越高,越坚硬,燃烧后的坚硬的壳体铠装对线路起到很好的保护作用,保障线路在火灾情况下畅通。
        该产品的密度只有云母带的75%,即1.45-1.50;不吸潮、不吸水、烧后不脱落,耐火温度大于1000℃*180min;柔软有弹性、有自粘性、密封性好,可通过国际上防火耐火电线电缆最高级别的BS6387的CWZ级水喷淋、震动耐火试验;机械性能优良、电绝缘性能优异;白色低烟、无卤、无磷氮、无重金属、无毒、无害,不熔融,不滴落;烟气毒性安全等级达到高分子材料的最高安全级别ZA1级,对人不会造成二次伤害,即小白鼠吸入30min后三天没有任何变化。
          主要功能可以替代云母带做防火耐火电缆的耐火层,特别中、高压防火耐火电线电缆,也可以同时做绝缘层,不但可以用于低压,也可以用于中、高压防火耐火电缆;加工简单易行,不但可以绕包,而且可以纵包,简化了加工工艺,可大幅降低成本;广泛的应用于公共消防、防火场所,可广泛生产通讯线缆、信号线缆、控制电缆、电力电缆、家装电线、汽车电线、舰船用线缆、矿用线缆等。
产品特点:
       一、在350-3000火焰或无焰条件下可以被烧成陶瓷状铠装,结壳性  能好,防火耐火性能优异;
       二、密度1.45-150,低于云母带25%,强度高、机械性能优良、电绝缘 性能优异,防水、不吸潮;
       三、产品价格低,加工工艺简单易操作,不但可以绕包,可以纵包是它最大的特点,成本可大幅度降低;
       四、材料本身弹性好,纵包和绕包的紧密性和密封性能优异;
       五、阻燃性能优异,符合V-0级,烧后不脱落;
       六、使用温度:-70℃--+200℃
       七、环保标准:ROHS、SONY;
       八、用陶瓷化防火耐火复合带生产的防火耐火电线电缆,耐火等级可达到GB12666.6的A级标准,即在950℃-1000℃火焰中燃烧90min,3A保险丝不熔断;也可达到英国BS6387的CWZ最高级别,即C---在950℃火焰中燃烧3H,W——水喷淋,Z——震动。
技术指标:
      性    能                   指标
      密    度                  1.45-1.50
      拉伸强度                 ≥3.5MPa
      撕裂强度                  ≥20KN/m
     体积电阻率                 ≥1015Ω.cm
      击穿强度                  ≥30KV/mm
      烟气毒性                  ZA1
      阻燃性                    V-0
      吸水率                    0.75%
branched high polymer - 支化高聚物 (0) 投诉
P:2012-03-15 10:58:51
陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶
   普通阻燃、低烟高分子材料及硅橡胶燃烧后的残留物为灰烬,被火烧后很快短路;陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶具有非常好的防火、耐火、阻燃、低烟、无毒的性能,同时其燃烧后的残余物为陶瓷状硬壳,硬壳在火灾(650-1300℃)环境下不熔融,不滴落,保险在火灾的情况下线路畅通,起到坚固的保护作用。
      陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶可用于生产防火耐火电线电缆的耐火层、绝缘层和护套。
硫化:
陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶的挤出成型工艺和普通硅橡胶一样,其工艺流程为:加硫→挤出→硫化。
1.加硫  硫化剂:双二.四
硫化剂用量:混合胶的0.5%~~0.7%
加硫设备:开炼机
加硫操作:由于硅橡胶的结构化效应,加硫前需将混炼胶在开机上翻炼,待胶料包辊后,再往胶料上逐次添加硫化剂双二.四;
最后打三角包或打卷,硫化剂混合均匀后即可下片。(注:加硫时,开炼机一定要通冷却水,辊温度不能超过50℃。)
2.挤出  挤出设备:硅橡胶电线电缆挤出机。根据所挤出电线电缆规格选择合适的模具,安装调试好模具。
3.硫化  硫化设备:热空气硫化炉或微波硫化烘道。硫化温度170℃~~230℃,具体设定需根据挤出速度及线缆规格。
陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶性能测试报告:
测试内容
1.硬度                                             73Shore A
2.拉伸强度                                       8.1Mpa
3.断裂伸长率                                    223%
4.撕裂强度                                       23.5KN/M
5.密度                                             1.42g/cm3
6.体积电阻率                        2×1016Ω.cm
7.击穿强度                                       24 KV/mm
8.介电损耗因子                                 0.01
9.介电系数                                       2.8
10.毒性指数                                     0.8
11.氧指数                                        42
12.阻燃性                                        UL94V-0
13.产烟毒性危险分级                         ZA1
14.热空气烘箱老化试验                      200℃  7天
    a.老化后拉伸强度               6.5Mpa
    b.老化后断裂伸长率             201%
15.燃烧时释放出气体的测定
    a.卤化氢气含量(HC1)            0.59mg/g
    b.PH值                         5.1
    c.电导率                       1.2us/mm
硫化条件: 硫化剂:双二,四;用量0.5-0.8%
硫化温度: 145℃×2mm
注明: 测试导体规格为截面积1mm2 ,所用绞线为32/0.2,挤出电线外径3.0mm
利用陶瓷化耐火硅橡胶挤出该电线,做耐火实验950℃,1.5小时3A熔断器不熔断;试验依据标准GB/T12666.6-1990.
以上综合性能均在硫化剂为双二,四的情况下测得,其它硫化剂对胶料的某些性能有较大差异,建议不用。
产品规格及技术参数:
型号       密度(g/cm3)硬度(邵A)拉伸强度(MPa) 断裂伸长率(%) 撕裂强度(KN/m)  体积电阻率(Ω.cm)击穿强度(KV/mm)介电系数ε介电损耗角正切(tgδ)毒性指数氧指数阻燃性
TC9710                               1.42    70±5≥7.0   ≥200       ≥23 2×1015242.50.01ZA136 UL94V-0
TC5710         1.42     70±5≥6.0   ≥200       ≥23 2×1015  23  2.60.01ZA135 UL94V-1
TC3710       1.45     70±5≥5.5  ≥180       ≥212×1015  23  2.60.015ZA132 UL94V-1
产品应用:
    陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶主要用于生产防火耐火电线电缆。由于陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶的优越的特性,用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶生产的电线电缆,应用范围非常广泛,如:电视台、医院、影剧院、商厦、地铁、隧道、铁路、机场、车站、大型公共体育、大型超市、宾馆酒店、高层建筑、军事设施、核电站、煤矿、化工、医药、钢铁、冶金、船舶、民用等等,这种新材料。将带来电线电缆材料的一次“*性”的进步。
    防火电线电缆在火灾的情况下,线缆被烧成类陶瓷状的坚硬的保护层,可以保护线路不短路、断路、从而保证了线路的通畅,为人员的生命和财产的抢救,最大限度的赢得时间!
   “陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶”是一种新型的高分子复合材料,目前主要用于防火电线电缆的生产,所生产的防火电线电缆可以在火灾的情况下,保证电力、通讯线路的畅通,已达到了国家标准要求的指标,即在加载电压下,650℃以上温度,大于90min 火焰烧蚀的情况下不短路、断路。
    而采用一般的高分子材料(如塑料、普通橡胶等)生产制造的电线电缆,在被火烧后,基本上全都被烧成灰烬,造成线路很快短路;用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶做成的电线电缆,在高温火焰的烧蚀后,形成坚硬的铠体,保护着电线电缆不被烧坏,从而达到保证电力、通讯畅通的目的。
产品性能:
1、陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶,是具有国际先进水平,国内领先的高科技、新材料、   无污染、环保绿色产品;
2、陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶制造的电线电缆,在650-1000℃或以上的火焰中,经过90-180分钟或以上的时间烧蚀,硅橡胶在很短的时间内被烧结成坚硬的陶瓷化壳体,坚硬的陶瓷化壳体,保证了线路在被烧蚀过程中,不断路、不短路,不延燃,有非常好的阻燃性,从而保证了线路在火灾中不断电,为逃生和抢救火灾提供了保障;
3、陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶,具有阻燃、无卤、低烟的特点,符合欧盟ROHS指令,燃烧时无腐蚀性和毒性物质和气体产生,不会对受灾人造成二次危害;
4、用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶制作的耐火电线电缆,被烧结成的坚硬的壳体,能够承受一定的水的喷淋和一定强度的震动,能保证线路不断裂,不短路,为消防减灾提供必要的前提保障;
5、用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶制作的耐火电线电缆,由于有非常好的阻燃性,坚硬的壳体的保护性,在承载超载、超负荷、短路电流致导体熔断(1083℃)过程中,不短路、不起火,导体熔断形成的铜液不流出线外,杜绝了电线超载、短路引起的火灾隐患;
6、用陶瓷化耐火电线电缆硅橡胶制造的耐火电线电缆,在常温下具备了普通硅橡胶电线电缆的耐高温、抗老化、优良的电性能等特性;
7、用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶制做耐火电线电缆,它的生产、加工和普通硅橡胶电线电缆的加工工艺一样,不需要改变工艺和增加设备,无需缠绕云母带、石棉等,一次挤出成型,既可以做防火层、绝缘层,也可以部分做护套,简化了耐火电线电缆的加工工艺,从而大幅度降低了成本;
8、用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶制作的耐火电线电缆,在火灾情况下,能够保证通讯、电力线路的畅通,为生命、财产的抢救赢得宝贵时间,为减少火灾损失做出重要贡献。
high performance extrusion group - 高性能挤出机组 (0) 投诉
P:2012-03-15 11:01:12
陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶
陶瓷化防火耐火复合带
常州龙创绝缘材料有限公司
赵湘    13506114184
QQ:362794863
checking - 龟裂 (0) 投诉
P:2012-05-18 20:07:11
顶顶顶,大学特学
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2012-05-23 16:45:36
呵呵。好东西。有用到防火PU和TPU料做电线电缆的。就和我联系吧。我们一定有你想要的料
fiber optic gel delivery system - 光纤涂胶供送系统 (0) 投诉
