首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 阻燃和耐火的区别在哪里?
P:2011-11-10 15:58:56
阻燃和耐火的区别在哪里?
alternating voltage - 交流电压 (0) 投诉
P:2011-11-10 18:35:54
阻燃强调的是在一定强度下不燃尽或者沿燃的能力
耐火强调的是在一定温度下性能不显著影响的能力
creep distance - 爬电距离 (0) 投诉
P:2011-11-11 13:50:16
简单的理解是:
阻燃就是不让它燃烧,或者最大限度组织燃烧
耐火就是再燃烧时还能保证正常使用的功能
cable insulation thickness eccentricity gauge-and-controller - 电缆绝缘厚度偏心控制仪 (0) 投诉
P:2011-11-11 14:18:19
阻燃就是不让它燃烧,或者最大限度阻止燃烧在一定程度内不燃烧。一般加阻燃剂
耐火就是再燃烧时还能保证正常使用的功能(在一定时间内)一般90分钟
PMCCC - permanent current carrying capacity恒定载流量 (0) 投诉
P:2012-01-09 09:28:33
阻燃即具有阻止或延缓火焰发生或蔓延能力
耐火即在规定的火源和时间下燃烧能持续的再指定状态下运行的能力,既保持线路完整性的能力。
wire coil - 线卷,线捆 (0) 投诉
P:2012-01-09 13:23:03
论坛里有这篇文章,你们可以找找看
soldor wipe - plumb电缆头搪铅 (0) 投诉
P:2012-01-30 13:57:06
很简单的比如:
阻燃比如说是氧指数大于26的PVC 材料。耐火的比如说铁棍!
doped fiber - 掺杂光纤 (0) 投诉
P:2012-03-06 11:31:09
阻燃是不让它容易燃.在一定的明火下会自已灭了,耐火.也是一样的.只是每人的叫法不同.
trial test - 探索性试验 (0) 投诉
P:2012-06-14 12:05:45
阻燃和耐火是有标准的,GB/T12666,你可以看一下
H.D. - hard drawn硬拉 (0) 投诉
