首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝润滑剂的应用与管理
P:2007-05-09 16:40:46
拉丝润滑剂的应用与管理
一.线粗细的划分:
粗拉:16mm,14mm→8mm→2.6mm
中拉:2.6mm→1.2mm
细拉:1.2mm→0.3mm
极细拉:0.3mm→0.05mm,0.04mm,0.03mm
二.             拉丝润滑剂(C100K/C301KT)使用的浓度区分:
1.  粗拉:10%--15%
2. 中拉:5%--9%
3. 细拉:2%--4%
4. 极细拉:1%--2%
三.             拉丝润滑剂的管理标准:
1.  浓度:以粗、细实际使用范围(以上例为准).
2. PH值:9.5(MAX)—8.0(MIN)
3. 电导率:+6000чs/cm(MAX)
4. 细菌总数:104以内
5. 消泡性:+10sec(MAX)
water-resistant magnet wire - 耐水电磁线 (0) 投诉
P:2007-05-10 22:12:16
找找
fiber-optic secondary coating sheathing,stranding and coloring line - 光纤二次涂层、包套、绞合及着色生产线 (0) 投诉
P:2007-05-12 09:36:05
不知道楼主是不是做拉丝油的
10%----15%国产油还是进口油啊,
8---3我们最多需要8%  有细菌的话线拉出来会有黑色斑点,拉丝油里根本不能有细菌
而且电导度在6000的话,那拉丝油还有什么用,必须要更换了.PH为8.5----9.5拉丝油润滑达到最好效果
conductor splicing force - 线芯接续强度 (0) 投诉
P:2007-06-09 14:47:14
楼上说得对,拉丝油换掉岂不是浪费,效果不好岂不影响产品质量.
horizontal bullblock wire drawing machine - 卧式拉线机,卧式鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2007-07-16 12:05:34
学习
Assembly Line - 组装生产线 (0) 投诉
P:2007-08-17 15:04:58
拉丝没可以定时杀菌啦.如果想节约成本,小拉油换后可以做大拉没用的.
tiltable table - 倾斜台(湿拉机的,拉线鼓轮或塔轮、马达等均安装在该台上) (0) 投诉
P:2007-09-09 09:46:58
到底谁的正确一点??
18-bobbin 2-cage horizontal wire stranding and laying-up machine - 18盘两段卧式绞线成缆机 (0) 投诉
P:2007-09-09 11:22:06
楼主做铜拉丝油的?
好象没那么复杂哟!但铜拉丝油变质问题很严重!不知有什么好办法?
Max bending radius - 最大弯曲半径 (0) 投诉
P:2007-09-12 11:27:35
我们厂里面是自己做拉丝润滑油~浓度大约12%~到15%之间~感觉也还不错!就用普通菜油做滴!
optical wavelength demultiplexer - 光波信号分离/合成器 (0) 投诉
P:2009-11-21 18:54:23
          学习
antenna-down-lead - 天线引下线 (0) 投诉
P:2009-12-27 09:25:24
xuele
electro-optical switch - 电光开关 (0) 投诉
