首页 > 国外线缆
[技术资料] AVM规格浅谈
P:2011-11-10 13:57:05
AWM知. AWM是 Appliance Wiring Material的首字母所.
...格
北美.材的..与..的表示方法不同,是以“ AWG”..位。.里列出一些常用的.材
...照表供.考:
.格截面....密耳
AWG mm2 inches 2 mm
22 0.325
20 0.518
18 0.821
16 1.307
14 2.082
....的.志上.出.很多字符,各自都代表不同的意思。在此列.一些常用的字符
.介如下:
.源.:
SPT = Service Parallel Thermoplastic(服.性平行的.塑性塑料)
HPN = Heater Parallel Neoprene(加.器平行的橡.)
S = Service 服.性 (SO, SOW, ST, STW) O - Oil 油性 W – Wet. T – Thermoplastic
.塑性塑料
SJ = Service Junior 小型服.性 (SJO, SJOW, SJT, SJTW) O - Oil 油性 W – Wet. T –
Thermoplastic.塑性塑料
SV = Service Vacuum Cleaner 吸.器(SVT, SVO) O - Oil 油性 T – Thermoplastic .塑性
塑料
.子.:
Class I .部使用; Class II外部使用
Group A不承受机械磨.; Group B承受机械磨.
W:潮..境使用;O:防油;F:防燃料油
FT1:垂直燃...; FT2:水平燃...; FT4:垂直燃...( Cable in Cable tray);FT6:
水平燃.和.熏..。
例如:“CSA AWM I A 90 C 300 V FT1”表示 AWM.子.,.部使用,不承受机械.坏,
耐. 90 C,.定..: 300 V,燃.等.. FT-1。
欧盟的电源线型号分 10个部分:
型号: H05 VV F 3 G0 75
字节:
1 23 4 5 6 7 8 9 10111213
代表如下:
1、(第
1字节)型式:
H代表
HARMONIZED, A代表
OTHER STD
2、(第
2-3字节)额定电压值:
03=300/300V;05=300/500V;07=450/750V
3、(第
4字节)基本绝缘材料:
V=PVC;
R=RUBBER; S=SI RUBBER;
N=POLYCHLOROPRENE RUBBER; L=GLASS FIBER
4、(第
5字节)附加绝缘材料:同上,多一个
T=TEXTILE
5、(第
6字节)特殊零件:用
D3表示,可省
6、(第
7字节)结构:
H=FLAT SEPARATE CABLE,
H2=FLAT NON-SEPARATE CABLE
7、(第
8字节)导线结构:
F=软线细线,H=软线极细线...
8、(第
8字节)线芯数:
9、(第
9字节)接地类型:
G=有接地;X=无接地
10、(第
10-12字节)截面积:
075=0.75mm2
.源.
(Flexible Cords and Cables)之安.要求明文.定在
CSA.准
C22.2 No. 49-98年
版中,.使.者在研.制造前能了解相.要求,特此.其.示、.构要求及安全..三大部
份做以下的.明及.介。
.示 (Marking)
..上.示(.制性要求):.材上
610 mm至少必.出.一次。
1.公司名.(或
CSA合...、登..的商.
/商名)。
2..度等.(大于最低.度者必.印在.材上)。
3..材种.、..及..(如
SPT-2 16AWGX3C)。注意:CSA.准中的
Non-integral(..
..)不可在.材上.示"NI"字.,此.准只...构上的不同而已。
4.燃.等.(FT1, FT2 或 FT4,.材若符合
FT4或
VW-1可不必.示
FT1或
FT2,若符合
FT1可不.示
FT2)。
..上.示 (有以下情.者.印字)
1.SJOOW, SOW...等.外用.,.度等.以
-40℃.示。
2.具遮蔽者.印上"SHIELDED"。
3..体如果...,.印上"STEEL CORE"。
4.如果材..
TPE (Thermoplastic Elastomer).,.印上"TPE insulation and jacket"。
5.SPT-1, SPT-2, SPT-3 和
HPN具地.,"Green conductor for Grounding Only" 或 "Green
conductor with yellow stripes for Grounding Only"。
..上.示(非.制要求):.客.有以下要求者可印字。
1...值。
2.W type 可印"water resistant"或"water resistant 60C"。
包.上.示(.制要求):
1.公司名.(或
CSA合...、登..的商.
/商名)。
2.制造日期(至少.示到年份及月),或其它可辨.的..。
3..材种.、..及..(如
SPT-2 16AWGX3C)。
4...值。
5.SPT-2使用
30AWG.成的.体,..示"FOR USE IN GENERAL USE EXTENSION
CORD SETS ONLY"。
6.PXT及
SPT-1 .
20AWG.,..示"NOT FOR RETAIL SALE TO THE PUBLIC"。
7..品有特殊情.:如"Small or large diameter cord in process"或"Not for general use"。
..使用范.
1.Extra-hard-usage cord:(如
ST系列)『使用于.大.力且可移.之..上,具有最高等
.的机械.度。』
2.Hard-usage cord:(如
SJ、SPT-3等系列)『使用于.中等.力且手握式之..上,具有
中等的机械.度。』
3.Not-for hard-usage cord:(如
SVT、SPT-1、SPT-2等系列)『使用于.具.品上,使用
.不易.生.曲.象且使用.不得.手握之.品,具有.次等的机械.度。』
4.Special Use Cords:(如
PXWT、CXWT、PXT、TX)『特殊用.源.,一般.使用于..
/.外用之圣..串等.品上。』
5.Tinsel cord:(如
TPT等)『.箔..,使用于.常.曲的.品上,如..刮胡刀的充..
...构 (Construction)
一、.体:
必.使用
annealed copper or annealed coated copper并符合
ASTM (American Society of
Testing and Material) B 3, B 33, or B 189.准的要求。
a. Conductors(.体):
.股或..之.体面..符合
Table 3.1中要求。
b. Stranding(..):使用于.源..之.体必.使用束.(bunch stranded)或..(ropy-lay
stranded),且.体.一..之最小值与最大值必.依
Table 3.2中要求。
c. Lay of Strands(.距):束.及..之.距不可大于
Table 3.3中要求,.距.限定方向。
二、..:
.源.所使用的塑料材.,依.度等.,使用.所,..照
Table 3.13中要求。
三、...距:
.距.符合
Table 3.4中要求。
四、接地.(Bonding or Grounding Conductors):
地.必.有..保.(一般..色),其..必..火...大或相同..(除了
DRT及..
大于
8AWG者接地.,可小二.
AWG.)。
五、外被:
外被厚度.符合
Table 3.6~3.10(Round Cable)及
Table 5.4(Parallel Cable),外..符合
Table 3.11(Round Cable)。
Integral Type and Non-integral (....
) Type:目前
Nonintegral Type已包括
SPT-1、
SPT-2,2至
3芯皆可使用,而
Integral Type有
SPT-1, -2, -3, PXT及
HPN等.材。
六、色.:
.方便水.工及最..品安..的接.及辨.火.(line)、中性.
(neutral)及地.(bonding),
...的.色.符合
Table 3.12中要求。例如三.式.,黑色代表火.,白色或淡灰色代
表中性.,.色或...色代表地.,若.品.往.洲者(International colour coding),.
色可.更.棕色代表火.,淡.色代表中性.,...色代表地.。并行.者
(如
SPT-1,
HPN...等),必.在中性.
(Identified)端利用.材.出..生脊.、.路或使用油墨以.辨
七、.外用(outdoor)....:
(如
Type SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW, PXWT and CXWT Cord)在申
......均...的..,因除了一般正常..外,必.再依
CSA.准
C22.2 No.75
.行.期..阻抗..(Insulation Resistance at Evaluated Temperature),其..至少.
24
周或更久。
..(Test)
CSA.准
C22.2 No. 49-98有不少..之要求,其..程序.列.于
C22.2 No. 0.3-01(Test
Methods for Electrical Wires and Cables,本文.容所提之..章.皆出于此本.准),以
下是一些主要...要.明:
‧老化前/后之物理特性
(Physical properties):
依章.
4.3.1~4.3.3.行..,包括老化前后的延伸
(Elongation)及抗..度
(Tensile
Strength ),...符合
Table 10.14中要求;
‧加..形..
(Deformation Test):
依章.
4.3.6.1.行..,芯...(并行..撕.)及外被之加..形率不得大于
50%;
‧机械.度..
(Mechanical Strength):
依章.
4.17.行..,2至
3芯
18AWG..重
68kg,17AWG..重
77kg一分.后,
.体不得.裂;
‧燃...(Flame Test):
FT1 Vertical test(垂直燃...):依章.
4.11.1.行..,火焰在
5次
15秒的燃.后,.
燃不得超.
60秒,且火焰指示.燃.面.不可超.
25%;
FT2 Horizontal test(水平燃...
):依章.
4.11.2.行..,.燃.度不可超.
100mm;
FT4 Vertical flame test(Cable Trays燃...):依章.
4.11.4.行..,延燃.度不可超
1.5m;
VW-1 Vertical test(垂直燃...
):依章.
4.11.1.行..,火焰在任一次
15秒的燃.后,
不得延燃超.
60秒,不得有焰滴,且火焰指示.燃.面.不可超.
25%;
‧冷...(Cold Bend and Dielectric):
依章.
4.12.1及
Table 10.2的.度及
Table 10.3的.棒直.
/圈.,.行先冷.后.曲..
后,..或外被不得有裂.的情形.生;
‧耐候..(Weather Resistance):
依章.
4.10.3的.件.行..后,再依章.
4.3.1~4.3.3 ..延伸及抗..度;
‧....(Heat Shock and Dielectric)
依章.
4.23.1.行..后,..或外被不得有裂.的情形.生;
‧.材膨...
(Swelling and Blistering)
10米的.材浸入
50℃的水中
2周后,依章.
4.27.算膨.率,其外被直.不得超.原
.的
20%;
‧印字耐久性..
(Durability of Print):
一.置于.定.度中..
24小.,另一.置于常.中,依章.
4.32.行..后,外被印
字必.清晰可.;
‧.气..(Electrical):
火花..(Spark Test):生..,依
Table 10.7的...照章.
4.28.3.行..;
耐....(Dielectric-Strength Test):取..
15米,依
Table 10.8及
10.9的....,
.行章.
4.28.1.2之耐....一分.;
‧..阻抗..
(Insulation Resistance):
.品欲使用于潮..所,取..
15米,依章.
4.28.2.1及
Table12.行..;
‧.容值.化率与.定系.
(Permittivity and Stability Factor):
.容率(Permittivity):取..
5米,.中.
3米浸入
50℃的水中,..第
1、7及
14天的
.容值,第
14天的.容率不得超.第
1天的
10%,且不得超.第
7天的
3%;
.定系.(Stability Factor):同上量.第
1、7及
14天的功率因素,第
14天之值不得大于
1.0,与第
1天所量之值差异不得超.
0.5;
‧.材.曲..
(Flexing of Shielded Cords):
取
6.各
5米的.材,依
Table 10.13的.件.行
15,000次的.曲..,不得有.路的情
形.生
ATC - annealed tinned copper 镀锡软铜线 (0) 投诉
亂七八糟的 掉了好多字
