首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 别相信拉丝油供应商的,只按照这3点就够了,
P:2011-11-09 20:15:46
从事电线铜丝生产十几年,试用全国至少20多家的拉丝油。拉丝油有许多技术指标,但是这些指标对使用公司来说,不具备去测试对条件,如果按照上面进行判断,几乎100%能筛选出是否是高质量拉丝油。
 第一.通过60度对高温测试,可以确定拉丝油是否稳定;
第二.PH=9主要防止拉丝油加速变质(细菌含量剧增),特别的目的是防止拉丝后铜线出现氧化;(复杂原理就不说了)
第三.用拇指和食指蘸满拉丝油后,用力搓,目的就是看拉丝油对清洗性,和耐挤压性,很多普通油经过一搓,油水分子键断裂,手上像沾满猪油一样,着绝对不行!
上面3点轻易而举筛选出高质量拉丝油!
limingxing 奖励 30 金币,.1 声望,于 2011-11-10 15:49:57 原因:感谢分享经验。
parent - 起源, 根源, 根本 (0) 投诉
P:2011-11-09 21:02:47
谢谢分享您的经验!
[江南狼 在 2011-11-9 21:03:18 编辑过]
pickling tank - 酸洗槽 (0) 投诉
P:2011-11-10 11:08:42
谢谢分享您的经验!学习了
IDC - International Documentation Center国际文献中心<设在瑞典 (0) 投诉
P:2011-11-10 13:07:41
厉害的角色、、
weldor - 焊工,焊接工人 (0) 投诉
P:2011-11-10 16:02:06
谢谢
optical pulse propagation - 光脉冲传播 (0) 投诉
P:2011-11-10 16:25:50
coaxial cable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-11-10 16:59:45
学习。
pull-thread - 撕裂绳,剥离绳<安放在屏蔽层内,沿电缆长度排列,撕拉该绳时可将屏蔽层纵向切开> (0) 投诉
P:2011-11-10 23:12:56
guijiayin:
上面3点轻易而举筛选出高质量拉丝油!
以上三点是胡乱说的,guijiayin本身就是拉丝油供应商。
LMP - low melting point低熔点 (0) 投诉
P:2011-11-11 00:24:34
八楼对兄弟,我不是什么供应商,没有调查就别胡说。我既不是拉丝油供应商,也不推荐任何拉丝油品牌,也不说谁家好谁家坏,
我从事电线十几年,告诉大家怎么选拉丝油对经验而已。方法好不好,试一下就知道。
petrolatum cold filling equipment - 石油膏冷填充设备 (0) 投诉
P:2011-11-11 09:24:11
第一点,稳定性没话说
第二点,PH值过高(大于9)甚至到十,碱性过大同样会对铜丝及机台造成影响,高碱同样会腐蚀,况且,高碱增加清洁性,但同样会使拉丝润滑剂起泡,碱值越高泡越多。
第三点,同样的方法不能用于合成及半合成产品作为判断标准。
第四点,怎么不说说拉丝液的抗磨性,假若你每天都要修正及维护眼模,你的生产成本会高到什么程度?
第五点,就小拉,微拉来说,假如你现在机台生产最高速度2300M/分,换一种差油,最高速只有2100M/分,换一种好油,最高速2700M/分,生产效率靠你用手去判断?
这十几年来,试过20几种油就只得这三点啊?太片面了吧?
cotton-covered enamelled wire - 纱包漆包线 (0) 投诉
P:2011-11-11 15:37:54
谢谢楼主分享!
multiline drawing - 多根拉线 (0) 投诉
P:2011-11-12 00:47:19
你们要详细资料可以,这个是临时编一些。其实只是了解参考而已。这个全部是实战资料,但是每个公司对拉丝油质量不一样,产品要求也不一样。当学习资料即可。不懂的可以留言问。
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=94674
MIG - metal-inert-gas金属焊条惰性气体 (0) 投诉
P:2012-08-16 17:17:48
明盛铜线拉丝油
产品名称 PH值 主要用途及特点
(5%蒸馏水溶液)
MingSheng MS-8001 8.6 适用于粗、中、各规格铜线、合金铜、铜包钢、及铜包铝线的拉制,产品使用寿命长,清洁效果显着,低泡、油耗低。拉伸范围:8.0-0.5MM之间规格。
MingSheng MS-8003 9.0 适用于粗、中、各规格铜线、合金铜、铜包钢、及铜包铝线的拉制,产品使用寿命长,清洁效果显着,低泡、油耗低。拉伸范围:1.0-0.1MM之间规格。
MingSheng MS-8005 9.0 适用于0.08MM以下铜线、合金铜、铜包钢、及铜包铝线的拉制,产品使用寿命长,清洁效果显着,低泡、油耗低。拉伸范围:0.08MM以下规格。
拉丝油浓度使用范围
MingSheng MS-8001 粗伸拉伸浓度:8-12%之间,中伸拉伸浓度:4-8%之间
MingSheng MS-8003 细伸拉伸浓度:2.8-4%之间
MingSheng MS-8005 极细伸拉伸浓度:1.5-2.0%之间
拉丝油配水倍水范围
MingSheng MS-8001 粗伸拉伸加水倍数:7-10倍之间,中伸加水倍数:13-17倍之间
MingSheng MS-8003 细伸拉伸加水倍数:20-25倍之间
MingSheng MS-8005 极细伸拉伸浓度:25-30倍之间
包装方式及重量
铁桶包装,175KG/桶。
明盛销售部电话:
15976867376杨 明 先生
bunch strand - 束绞线 (0) 投诉
P:2012-08-17 08:57:50
楼主讲的还是较符合实际的,有一点可讨论的是PH值大于9应是指极限值,且与测试方法有关。第3点那个方法仅对那些全无检测的个体小作坊有用。一些大一点的公司都具备一点检测手段。作用有限。至于10楼说的,油对拉2300米/分与2700米/分是根据不充分,这种试验我做多了。再说一个很多人都难以想像的事实,拉丝油对眼模润滑很有限,对天然模润滑几乎为零,因为天然模表面光洁度很高,不容易润湿,故不能润滑。如能润滑,那模具抛光差,这都是相互有关的,我在告诉一个事实,一个操作者开机时忘记开水阀门,结果开大半盘线,也不断线,只是线氧化了。说明了问题在哪。目前,拉丝问题据我在国内考查多家公司,恐怕问题多的还是眼模问题,广东模具厂多,但90%都是瞎做,故带来很多拉丝问题。
fast extruding furnace black - 快压出炉黑,缩写FEF (0) 投诉
P:2013-01-25 15:40:59
学习了
local cable - 局内电缆,市话电缆 (0) 投诉
18
