首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 镀锡铜线工艺定额如何给
P:2007-05-09 15:47:28
镀锡铜线工艺定额如何给,既铜重量,锡重量。谢谢同行专家指教。
USS - United States Standard美国(工业)标准 (0) 投诉
P:2007-06-07 09:25:46
理论上是3%,但实际跟不镀锡重量差别不大
double epoxy-coated round copper magnet wire - 双层环氧漆包圆铜电磁线 (0) 投诉
P:2007-07-14 11:31:42
由于镀层较薄,不易测量,在核算内层铜线的重量时,一般直接按镀锡丝的外径进行粗略计算,如果要精密计算内层的重量的话,那就要用镀锡丝的外径减去镀层的厚度再计算重量了,常用镀锡线的锡层厚度可参考电缆手册。
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-7-14 15:46:04
cable impregnating compound cleanliness - 电缆浸渍剂洁净度 (0) 投诉
P:2007-07-14 12:12:00
计算镀锡层的环形面积,再乘以密度,就得到锡的用量了
core warp - 缆芯绕包层 (0) 投诉
P:2007-07-20 11:04:08
电缆手册里有不同的线径的锡的用量系数,但实际可能还要乘一个系数,经验值为1.3
water stopping agent - 阻水剂 (0) 投诉
P:2007-07-20 13:55:31
W=(C+T)*T*3.14*G
w=用錫量KM/KG
D=導體外徑
T=鍍層厚度
G=錫比重:7.35
一般鍍層厚度按照0.0025計算
The seller - 卖方 (0) 投诉
P:2008-07-22 14:05:32
一般是按0.02计算,如0.1mm的线径在30kg左右
box - 电缆终端头壳体;箱,盒,接线盒 (0) 投诉
P:2009-03-13 13:37:44
C代表什么數據,請告訴!
expert - 专家,能手 (0) 投诉
P:2009-03-13 14:58:28
你们镀层厚度是多少?2.5%是不是多了点?
ACC - automatic crosshead change (system)十字(机)头自动更换(系统) (0) 投诉
