首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 12芯绞线铜丝怎么排列?模具要用多大?
P:2011-11-09 09:51:12
请问 各位前辈   小弟 现在  准备绞  12*0.15  的 绞线   请问 12根 铜丝怎么排列    模具要用多大    我原先用  0.7的模具   11+1  内1根铜丝   老是在 模具口断线  请问这是什么原因 是模具太小 还是  排列有问题
?    不胜感激
cable capacitance - 电缆电容 (0) 投诉
P:2011-11-09 10:12:22
排列有問題!~
按排線板第一排2條,第二排3條,第三排4條,第四排3條排列!眼膜0.7應該可以
skinpass die - 表皮抛光模<线杆等> (0) 投诉
P:2011-11-09 10:36:31
中間三條.外層九條.模具使用0.65mm就可以.
bench - 台,架,座;拉拔机,拉拔丝机 (0) 投诉
P:2011-11-09 10:51:50
你指 中间3条  是  3+9模式吗   中间一个孔 3条  其他9条    外圈均匀排列 ??
service entrance cable - 用户引入电缆 (0) 投诉
P:2011-11-09 10:56:00
SZ cabling machine - SZ成缆机 (1) 投诉
P:2011-11-09 13:38:56
是的   3+9應該是最園的
bobbin pay-off creel - 线盘放线架 (0) 投诉
P:2011-11-09 15:45:42
continuous annealing unit - 连续退火装置 (0) 投诉
P:2011-11-09 20:29:53
1.模具0.7是没有问题。请注意要选用钨钢绞线模具(绝对不可以用拉丝模)
2.放线张力调整小。标准张力设定=(3000------40000)x0.25x3.14159x单根线径对平方
3.如果还断线再滴少许对液体石蜡为佳;
如果还是断线厉害,可能就是单丝材料对问题
排列方式“3+9
1+7
1+8
2+8
3+8
3+9
4+9
4+10
5+10
5+11
0+6+11
0+6+12
1+6+12
1+6+13
1+7+13
lightning withstand level of transmission lines - 线路耐雷水平 (0) 投诉
P:2011-11-11 14:04:29
你好,請問那個標準張力設定公式3000~40000之間這麼大的範圍,要怎麼選?
test tube heat aging test - 管式热老化试验 (0) 投诉
