[中高压力缆] 中压交联导体屏蔽料嵌到绝缘里面去了,是什么情况引起?
P:2011-11-09 09:06:34
请问一下,我们再放6KV的电缆时,导体屏蔽料嵌到绝缘里面去了,是什么情况引起的,大家帮忙回答一下?
cable capacitance monitor - 电缆电容测试仪 (0) 投诉
P:2011-11-09 09:33:05
线芯硬、松散
power transmission - 输电,电力传输 (0) 投诉
P:2011-11-09 10:49:17
内屏蔽挤出温度局部温度过高会产生此种情况
multipass cooling trough - 多道冷却槽 (0) 投诉
P:2011-11-09 14:39:09
与模具装配有关,检查模芯装配承线距离是否太大。
autobar - 棒材自动供送装置 (0) 投诉
P:2011-11-09 15:21:15
导体绞合不好
Telecommunications - 电信 (0) 投诉
P:2011-11-09 15:43:41
可能是,我们现在的模头是用的一个模温机,模头温度都是一样的,但绝缘和屏蔽料的温度有可能不一样,从而导致了这种现象的出现
intermediate wire drawing machine - 中拉机 (0) 投诉
P:2011-11-11 22:06:05
绝缘和屏蔽料温度差别应该不大吧,大了也会产生,主要是使用的绝缘和屏蔽料是不是来自一个厂家,若是温度好控制,差别也不大。
AIEE - American Institute of Electrical[Electronic]Engineers美国电机工程师学会,现已改成IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)。 (0) 投诉
P:2011-11-13 16:53:44
我今天看了一下其中导体屏蔽嵌入绝缘的地方,铜丝也裸露出来了。
bamboo ring - s竹节环(挤压护套时由于停车而引起的凸起部) (0) 投诉
P:2011-11-17 15:19:04
导体、模具、温度及压力
alloy designation - 合金牌号 (0) 投诉
P:2012-04-05 19:02:19
inspection fitting - 检查接头,检查导线管用接头(上有盖,可拉出导线,作检查) (0) 投诉
P:2012-04-21 10:35:00
同意9楼的
multi-wire drawing-annealing bunching line - 多根拉线-退火-束线生产线 (0) 投诉
P:2014-12-27 18:29:52
导体屏蔽预先交联了
granulation - 成粒,粒化作用 (0) 投诉
