首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 告诉大家一个最直接对判定拉丝油质量的方法
P:2011-11-08 22:08:21
拉丝油判定最简单有效对方法:
1.把拉丝油按照1-2%对浓度进行配好后,分成3分,你做以下工作就能知道是否质量好:
 第一份:把配好对油用酒精灯加热到60度后,静止10分钟观察是否有黑色油状液体浮在表面(目的是看是否有油水分离现象);
 第二份:用PH试纸测试,最佳对酸碱值是9.如果不是建议不用;
第三份:用冰水冷却15-20度后,右手拇指和食指伸进去后,再拿出来用,两个指头相互用力搓,如果发现越来越感觉油油对感觉,这个就是很差对油,绝对不要用,如果感觉像洗衣粉滑滑对感觉,表示是最佳对油。
bottleneck - 瓶颈 (0) 投诉
P:2011-11-09 06:30:47
谢谢
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2011-11-09 08:13:20
1 乳化液加热到60度以上发生分层 ,并且在温度降低后上层的油品不再自动溶回水中 ,这样的油质量值得商榷;如果析出后还能自动溶回去 ,这是好油,因为现在合成油才用的非离子乳化剂具有“逆溶性”。
2用PH计 、 4---10的精密试纸、1--14的广泛试纸测量同一液体的PH值的结果有少许不同,因此 乳化液的PH在8--9之间就可以了。
3用手指检测润滑性没任何依据,手感的“滑溜”和润滑剂对金属的润滑作用之间没有一点关系。
一家之言供参考。
muriatic acid - 氯化酸,氢氧酸,盐酸 (0) 投诉
P:2011-11-09 10:46:18
支持楼上,一楼的判断个人也认为有不合理的地方
shooting - 爆破;发现;探查 (0) 投诉
P:2011-11-09 13:48:20
支持三樓
ICECAN - Iceland-Greenland Canada Cable冰岛-加拿大海底(通信)电缆 (0) 投诉
P:2011-11-09 20:32:10
呵呵,好不好试试就知道,不过你们拉丝油供应商也试一试你们对油是否能达到上面3点
ring specimen - 环状试片 (0) 投诉
P:2011-11-11 09:57:42
最好说明一下,你的方法对合成油不适用吧,全合成油可是没基础油的。从未听说过拉丝油PH值一定要是9的,何况你用试纸测PH值都不可能做到精确。
lubricant carriage - 润滑剂载体 (0) 投诉
P:2011-11-12 00:52:33
不管什么油,你按照我说的方法试以下你就明白
heating temperature - 加热温度 (0) 投诉
