[技术资料] 请教铝箔横包和纵卷是如何影响衰减和回损的?
P:2011-11-08 21:58:10
SAS类的平行差分对,铝箔不同的包发对衰减和回损有不同的影响,请教是如何影响的?
6-spindle drilling machine - 6头拉孔机,6头线模拉孔机 (0) 投诉
P:2011-11-08 22:20:18
当然有一定的影响啊
EDMA - ethvlene glycol dimethacrylate二甲基丙烯酸乙二醇酯(电缆用的一种氯化聚乙烯的共硫化剂) (0) 投诉
P:2011-11-09 10:08:09
沒有試過
fully fluorine-doped optical fiber - 全掺氟光纤(指包套和纤芯材料均掺氟的光纤) (0) 投诉
P:2011-11-09 21:09:30
确认有影响,因为我不是做raw cable的,所以想了解造成差异的原因。
cable gas feeding equipment - 电缆充气维护设备 (0) 投诉
P:2011-11-10 15:36:33
SAS怎麼縱包?不都是包帶幾卷包嗎?
LMDS - local muhichannel distribution service本地多信道分配业务 (0) 投诉
P:2011-11-10 16:42:50
影响??有多大....
cable termination - 电缆终端(连接),电缆终端头 (0) 投诉
P:2011-11-10 22:19:02
衰减,横卷比纵包要差0.3dB/m@5GHZ ,这个是SFP+的,SC导体。
signaller - (陆军或海军的)信号兵,信号手 (0) 投诉
P:2011-11-11 11:51:55
这个对回损有很大的影响,如果纵包包不好,在中间有一点不合缝,那么阻抗就过不了,回损就过不了
photosensitive macromolecular material - 感光高分子材料 (0) 投诉
P:2011-11-11 22:04:02
SAS是我司是没有纵包的。
parent - 起源, 根源, 根本 (0) 投诉
P:2012-07-08 00:00:07
pickling tank - 酸洗槽 (0) 投诉
P:2012-07-11 17:09:55
IDC - International Documentation Center国际文献中心<设在瑞典 (0) 投诉
P:2012-07-14 11:40:59
从理论上怎么包应该是没有区别的,只是采用不同的包带方式实际上最终的效果是不一样的,所以才让人误以为包带方式不一样对高频参数有影响。其实是采用不同的包带方式包带的平整度,与芯线之间的距离也就是说的缝隙,以及后续加工的变化性大不一样。所以导致了最终测试结果的不同。
weldor - 焊工,焊接工人 (0) 投诉
P:2012-07-14 11:59:35
支持!
optical pulse propagation - 光脉冲传播 (0) 投诉
P:2012-07-17 16:22:52
so
coaxial cable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2012-07-20 19:44:37
横包的衰减要比纵包的好<div>横包的SKEW要比纵包的好</div><div>这就是两个最重要的区别!</div>
pull-thread - 撕裂绳,剥离绳<安放在屏蔽层内,沿电缆长度排列,撕拉该绳时可将屏蔽层纵向切开> (0) 投诉
21
