首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 转让90+70共挤
P:2011-11-08 16:13:05
本单位有一台购于天缆电工的90+70共挤连硫机组,购买价格38万;使用时间断断续续不超过2个月,现由于场地等原因需要转让,
价格下降10万起码,有意者请致电13757783229老何。
high-pressure water pump room - 高压水泵房,高压水泵站 (0) 投诉
P:2011-11-08 20:44:24
长径比多大?何时进的?
HRC - hypothetical reference connection假设参考连接 (0) 投诉
P:2011-11-09 08:28:03
天啦,价格真平,楼主在哪里?方便去看看不?
insulation average thickness - 绝缘平均厚度 (0) 投诉
P:2011-11-09 12:33:54
楼主在哪里?方便去看看不,何时采购按装的?
cable engine compartment - 布缆机舱 (0) 投诉
P:2011-11-09 13:59:29
时间是有些长了,2年多了,但是还真没怎么用过,加起来不到1个星期,设备完好无损(不是水汽平衡)。至于长径比,天缆应该都是统一的吧(90是1:14;70是1:12)。
有兴趣可以看机(浙江台州);可电或者短信联系。
[hebaicheng 在 2011-11-9 16:51:52 编辑过]
front plate - 前板 (0) 投诉
P:2011-11-10 08:48:22
请问硫化管长度多少?还有啥配套的附机?如收线机等?
soliton wave generator - 索里通波发生器,孤子波发生器,光脉冲波发生器 (0) 投诉
P:2011-11-10 10:37:44
管道60米,收放线都是有轴的,天缆的设备你用过就知道,标配的,完整的一条生产线。
Processing with imported materials - 进料加工 (0) 投诉
P:2011-11-11 15:55:03
一安装就可以生产的那种,如果安装有困难,可以帮你找人安装
steel-wire braiding - 钢丝编织 (0) 投诉
P:2011-11-12 13:33:26
强制喂胶吗?长径比不大呀
umbilical diving cable - 脐带式潜水电缆 (0) 投诉
P:2011-11-12 14:07:59
不是强制的
roll-on/roll-off arbour-style take-up - 上下盘滚轴式收线装置,滚轴上下盘收线装置 (0) 投诉
P:2011-11-14 09:01:38
没喂料轮我们就用不上了,家里还有三台主机没喂料轮闲置着呢,旭阳电工为啥做没喂料轮的设备?客户倒闭送我们的三套设备,就一台有喂料轮在用.
cross-connect - 交叉连接,交义,线路交义 (0) 投诉
P:2012-02-08 10:07:54
新人学习之
surface resistance test - 表面电阻试验 (0) 投诉
P:2012-07-11 17:18:54
天缆电工的90+70共挤连硫机组,购买价格38万?這也太便宜了吧?
fumeless fully enclosed pickling system - 无烟全封闭式酸洗系统 (0) 投诉
P:2012-07-12 08:41:11
呵呵,介绍一下主要参数
function - 功能,作用;函数 (0) 投诉
