[问题求助] 同轴电缆绝缘低密度PE改为高密度PE衰减指标是否会好些?
P:2011-11-08 11:33:04
请教:同轴电缆绝缘低密度PE改为高密度PE衰减指标是否会好些?其优点是那些?
simultaneous - 同时的;同步的 (0) 投诉
P:2011-11-08 12:04:47
如果是实心线,硬度会变大,衰减会好一点,耗材增加。如果是发泡线,高密度太多,会很容易破孔。
operating side - (机器的)操作侧 (0) 投诉
P:2011-11-08 21:04:02
spinning - (纱、丝、麻、绳)绕包;旋(转浇)铸(线杆生产工艺) (0) 投诉
P:2011-11-09 16:31:36
感谢2楼
cross head - (挤出机的)十字机头,直角机头 (0) 投诉
P:2012-02-16 15:54:06
应该是低密度多了容易破孔吧
我有点晕了
shift - 位移,偏移;变速;班次 (0) 投诉
P:2012-02-17 11:08:27
低密度的PE在介电常数和介质损耗角都优于高密度,采用低密度衰减理论要好于高密度。另外实心线一般都用于CCTV或者设备连接线,需要有柔软的特性,而且高密度做实心容易有气泡。所以还是要使用低密度
IDC - insulation displacement connection[connector]绝缘换位连接[接头] (0) 投诉
P:2012-02-24 15:59:45
“低密度的PE在介电常数和介质损耗角都优于高密度”
赵啊,你的理论依据哪来的?我觉得不妥啊
outer Okonite - 外护套 (0) 投诉
