[发泡绝缘] 物理发泡HDPE:LDPE:成核剂最好的比例是什么呢?
P:2007-05-09 13:09:06
物理发泡HDPE:LDPE:成核剂最佳的比例是什么呢?
far-end cross talk - 远端串音 (0) 投诉
P:2007-05-09 14:19:26
这得看你需要的发泡率要求呀.不同的发泡率组合比例是不一样的吧
compuvision - 计算机电视 (0) 投诉
P:2007-05-09 15:24:11
皮-泡-皮 65%发泡度 的我们公司通常 85:12:3=(HDPE:LDPE: 成核剂)
yarn cheese - 纱团 (0) 投诉
P:2007-05-10 08:54:37
  无所谓了,6:4,7:3或8:2都可以,成核剂1-2%都可以,看发泡度及电缆外径的大小,发泡度高可采用比例高一点的,强度要好点
processing - (数据)处理;工艺过程 (0) 投诉
P:2007-05-10 13:04:22
HDPE与LDPE的比例通常根据泡体强度、绝缘线径来确定,采用8:2, 7:3, 6:4都可以,可以从供应商处得知。
关于成核剂比例不宜太多,0.5~2%都可以生产,再多也可以,注意观察泡体结构及电容稳定性。
另外,使用高压及低压注氮方式,添加的比例也不相同。
outlet erminal - 引出端,输出端,出线端 (1) 投诉
P:2007-09-13 22:51:58
不同的生产设备和工艺可采用不同的配比,但要记住两条:1、保证衰减性能,2、保证线体强度。
soldering joint - 焊接接头 (0) 投诉
P:2009-03-23 14:39:59
受教了
old cable recycling - (废)旧电缆再利用 (0) 投诉
P:2009-04-15 21:55:49
谢谢了
bearing zone length - 承线区长度(线模的) (0) 投诉
P:2009-12-15 13:32:49
分析的很好
aluminium cable-sheathing press - 电缆铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
