首页 > 国外线缆
[问题求助] UL 镀锡导体 搞不准电阻要求
P:2011-11-08 10:52:27
最近有顾客要UL 1007  20AWG 26/0.16(镀锡) UL758 UL1581查了个遍 就是找不到电阻要求,有哪位专家大哥肯帮帮忙呀!!!!!!!!!!!
socket - 插口,插座;接插件<电缆终端构件> (0) 投诉
P:2011-11-08 11:10:17
见附档。
stoppage period - 停车期间 (0) 投诉
P:2011-11-08 14:25:32
楼上的大哥 我急需的是镀锡导体的电阻!!! 你给的是裸铜导体的电阻。是不是要求有些高????
HEC - 信元头误差检验header error check (0) 投诉
P:2011-11-08 16:49:48
Max.  36.7欧姆/公里 @20摄氏度
[albert0829 在 2011-11-8 16:50:31 编辑过]
wire diameter measuring unit - 线径测量装置,电线直径测量装置 (0) 投诉
P:2011-11-09 08:41:11
什么标准规定的? 怎么解释???
recoiler unit - 成圈复绕装置 (0) 投诉
P:2011-11-09 11:01:29
参考UL1581 表30.4
mailbox - 邮箱 (0) 投诉
P:2011-11-09 15:29:36
ASTM
FDM - frequency division multiplexing频分复用 (0) 投诉
P:2011-11-10 14:54:41
查表UL 1581  Table 30.4
Maximum direct-current resistance of copper conductors, concentric-stranded ASTM Class B
with each strand coated with tin or a tin/lead alloy and compressed-stranded ASTM Class B with
each strand coated
extruder - 挤出机,押出机 (0) 投诉
P:2011-11-10 16:08:12
铜导体最大直流电阻,每根单线镀锡或锡/铅合金同心绞和紧压绞ASTM B类导体
最大 36.7欧姆/公里 @20摄氏度
谢谢上楼 可以参考
但是我看我的26/0.16-SN 并不属于ASTM B8 规定的B类导体
后来我看UL 1581 第30.1节     有可以自算的规定    我参考 ASTM  B33 算了一下 36.4欧姆/公里 @20摄氏度    要求更低了 这个应该也可以接受
certification - 认证,认可;证明书 (0) 投诉
