首页 > 连接器 插头附件
[连接设备] 全面说明基恩士压力传感器的性能
P:2011-11-07 16:48:29
关于基恩士传感器,目前在市面上就有多种,并且每一种性能都各具特色,据了解基恩士压力传感器的使用也很出色,特别来介绍一下其结构性能:
1.具备2个独立的比较输出,可以分别选择不同的传感检测模式。
2.传感器的状况更容易掌握,从而减少操作错误。低压型可实现高精度检测:分辨率1/2000、显示单位0.1kPa、反应时间2.5ms(至5000ms可调)、温度特性±0.5%F.S.、重复精度±0.1%F.S.。
3.基恩士压力传感器有四种压力的单位可供选择2.5ms的快速反应重复精度达F.S.的±0.2%额定压力负压力正压力–0至-1.013bar(0至-101.3kPa)0至1000bar(0至100.0kPa)0至10.00bar(0至1.000MPa)复合压力–1.013至-1.013bar(101.3至-101.3kPa)同级产品中最大的字符高度:11mm传感器即使安装在要控制基础压力的设备背面,依然可以清楚地看到测量值.
4.在主传感器上每次连接一个传感器,即可通过数据通信复制主传感器的设定内容。需要对多个传感器进行相同设定时,复制功能可以防止因设定错误而引发的故障。此外,也能在装置进行设计变更时,减少作业指示书的变更。
5.基准值设定过程中也能进行ON/OFF动作,因此可以按照与旋钮式传感器相同的感觉进行设定,主显示部的颜色不仅会随着输出的ON/OFF动作而变化,设定过程中颜色也会变化。
相关的信息:气动内螺纹球阀,油气显示评价仪,上海贴标机,英展电子秤,隔膜式气压罐,玻璃管液位计,数显液塑限联合测定仪,水力控制阀,单级单吸清水泵,数控车床价格,尘埃粒子计数器,链板式排屑机,水银温度计,大口径热扩无缝钢管,数控车床生产厂家,冲床价格,上海实验电炉厂,电动通风蝶阀,实验电炉,福立仪器,环保专用电热套,
incoming wire - 进线 (0) 投诉
