首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆经常击穿是怎么回事?
P:2011-11-05 19:25:46
请教:厂里面生产的有屏蔽的控制电缆每月都会发生大量击穿,导体质量是有保证的,个人认为在于屏蔽、成缆、挤出工序。请大家分析下!
flux bath - 溶剂槽 (0) 投诉
P:2011-11-05 19:27:55
目前小线产值8000万~1.5亿之间。可以想象击穿太多的话,损失有多大。请大家帮忙想象办法!
continuous casting and rolling line - 连铸连轧机组 (0) 投诉
P:2011-11-05 21:33:57
绝缘后接头质量不好,运输过程有碰伤,成缆模具过小,运输过程有碰伤,编织有毛刺,运输过程有碰伤,护套时收线压带压力过大!
inorganic polymer enameled wire - 无机聚合物漆包线 (0) 投诉
P:2011-11-06 10:58:04
编织时有断线突出
ultra-long-haul fibreoptic cable - 超长距离光缆 (0) 投诉
P:2011-11-06 11:14:51
编织有毛刺 外护套太薄了
rate of adhesion - 粘附率 (0) 投诉
P:2011-11-07 08:09:51
会不会是绝缘料有杂质呢?
polycrystalline diamond - 聚晶金刚石 (0) 投诉
P:2011-11-07 14:21:46
非屏蔽的如果不击穿,那就是屏蔽工序的问题。
我们RVVP直接编织在绝缘上,几公里一根都不会击穿,KVVP就更不会了。
slip-type drawing - 滑动式拉线 (0) 投诉
P:2011-11-07 17:42:35
围观看你们分析,这种事情一定要能找出原因呀。
delivery length - 交货长度,出厂长度 (0) 投诉
P:2011-11-08 10:47:40
成缆时接头没材料好的问题!!
cable measuring set - 电缆测量装置 (0) 投诉
P:2011-11-11 11:46:12
要看击穿的部位,比如说是芯对芯、绝缘对屏蔽、绝缘对钢带还是屏蔽对钢带,如果是芯对芯击穿主要是绝缘材料或是挤出质量有问题;如果是绝缘与屏蔽之间击穿,要看绝缘线芯成缆用什么材料绕包,如果要屏蔽一般用聚酯薄膜绕包再屏蔽;如果是导体绝缘或是屏蔽(尤其是铜丝编织屏蔽)与钢带之间击穿主要有1成缆后内护材料质量有问题2内护挤出质量有问题3内护使用绕包方式搭界有问题,有漏包或绕包厚度但不到要求4编织铜丝断丝、接头裸露过大过长戳穿内护,所以要针对不同的击穿原因采取具体的方法
stop end - 电缆封端 (1) 投诉
P:2011-11-12 14:46:08
电缆击穿是常有的事情,主要是分析原因,看你以前击穿的是什么原因。只有找到原因后才能做出解决的办法。个人认为最重要的是绝缘,生产时一定要找火检,如果后序有屏蔽那更是每个火检都要抓好。成缆工序一般都是接头,要用热缩管不要用胶带包,这样比较安全。一般屏蔽和护套不会对绝缘造成多大的影响。
small-scale integration - 小规模集成 (0) 投诉
P:2011-11-26 21:06:13
成缆工序时过火检
terminal multiplexer - 终端复接器,终端复用器 (1) 投诉
