首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 裸圆铜线线径的测量问题
P:2007-05-09 10:47:39
 裸圆铜线线径的测量问题
大家都知道用于生产电线电缆上的铜要求是纯铜(纯度一般为99.9%~99.95%),而纯铜导电率是一定的,所以在铜线的生产过程中可以通过控制电阻来保证线径,同时也可以通过控制线径来保证电阻。那么,到底是控制电阻容易,还是控制线径方便呢?这就要看具体的情况了。
先看看两种规格的线径及电阻范围。按IEC标准,0.020规格铜线的直径范围是以0.0192~00208毫米;0.100规格铜线的直径范围为0.097~0.103毫米。根据物理学知识,导线的电阻与该导体的导电率和导线长度成正比,与导线的截面积的平方成反比。我们可以求得0.020规格铜裸线的米电阻范围是52.561~61.686欧姆;0.100规格铜裸线的米电阻范围为2.143~2.417欧姆。
从上面两个规格的线径范围和电阻范围可以看到:0.020规格的线径公差为0.0016毫米,电阻公差是9.125欧姆,而0.100规格的线径公差是0.006毫米,电阻公差是0.274欧姆。也就是说0.020线线径波动0.0016毫米,电阻就要波动9.125欧姆,而0.100线线径波动0.006毫米,电阻仅波动0.274欧姆。以0.020规格线为例。9.125欧姆对应0.0016欧姆,即1欧姆仅对应0.000175毫米,线径几乎没有变化。而这1欧姆的电阻不仅易测量,而且也好控制,但若是测量0000175毫米并能够得到控制就不那么容易了,所以对于超细线来说,由于电阻范围大,测量方便,容易控制,因此通过测量电阻来控制电阻或线径比较容易、方便、科学,而对于粗线则相反,它通过测量线径来控制线径右电阻比较容易、方便、科学。
如果对于超细线采用测量线径来控制线径或电阻,而对于粗线则采用测量电阻来控制电阻或线径;也是不科学的。因为允许波动范围窄,难测量、难控制,加上测量误差的存在更难保证线径和电阻了。
综上所述,只要裸线的不圆度满足要求,在超细漆包线的生产中裸线应采取通过测量电阻来控制电阻或线径;在一般细漆包线的生产中裸线的测量既可以通过测量电阻来控制电阻或线径,又可以通过测量线径来控制线径和电阻;在漆包线的生产中则应通过测量线径来控制线径或电阻;在粗漆包线的生产中则应通过测量线径来控制线径或电阻。只有这样才容易、方便、科学。
[xuesong 在 2008-1-30 15:54:23 编辑过]
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-5-9 11:38:39
power-limited tray cable - 功率限定的托架电缆 (0) 投诉
P:2007-05-09 14:50:37
有一定道理,不错
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
P:2007-05-18 00:01:12
我们不生产漆包线,但你说的有一定道理
cable-bullnose - 导缆钳,导缆器(海缆敷设用) (0) 投诉
P:2007-05-23 16:47:39
有道理,目标相同,方法不同。值得借鉴。
die plate - 模板 (0) 投诉
P:2007-05-29 12:21:20
虽然知道道理,但是没楼主解释的如此详细!不错!
creepage phenomena - 蠕变现象 (0) 投诉
P:2007-06-22 11:22:22
有道理
static pay-off - 静盘放线(装置) (0) 投诉
P:2007-09-16 15:11:12
可行。我公司就是这么做。不过模具的要求很严格
glass state - 玻璃态 (0) 投诉
P:2007-09-16 21:10:18
请问搂主有必要如此的检测吗,感觉只要电阻合格就好啦啊
submarine cable piow - 海底电缆犁 (0) 投诉
P:2007-09-20 21:36:30
很有道理,谢谢
quaded - 四线的 (0) 投诉
P:2007-11-01 21:55:39
这是两个不同的物理性能,对等与不同的要求,
因为你不能保证你的导体电阻率始终一样.
所以不能偷懒,都要控制
Galvalume wire - 铝-锌热镀钢线(美Bethlehem steel corp.产品商名) (0) 投诉
P:2007-11-04 11:13:44
看你是做漆包线还是普通的电线了,做漆包线就对直径要求特别严格了!
fault point location equipment - 故障点定位设备 (0) 投诉
P:2007-11-26 15:54:25
    这是下载来的吧,应该还要说的详细一点.
die sizing machine - 线模定径机 (0) 投诉
P:2008-04-21 14:03:06
有水平.
Santoprene - 森托普伦(一种聚丙烯和乙丙胶共混的热塑性弹性体,介于三元乙丙胶、聚氯丁二烯和氯磺化聚乙烯之间,在-60~-40 ℃温度下仍具有良好的柔 (0) 投诉
P:2008-06-25 14:07:55
那铝线也是这样吗
inspecting yard - (锭、坯)检查工段 (0) 投诉
P:2008-06-28 21:15:04
有道理,学习了,但是我们不是做漆包线的
rare metal - 稀有金属 (0) 投诉
20
