首页 > 特种电缆
[问题求助] 大规格尼龙6护套挤出未成功
P:2011-11-05 08:16:56
各位技术高手:
        以前我司成功挤出小规格尼龙护层电线,但近期我司接到大规格尼龙护套电缆,经过试制尼龙6但挤出未成功。请教各位解决方案?谢谢啦!
tapping fiber cable - 分接光缆,抽头光缆 (0) 投诉
P:2011-11-05 08:23:11
咋没成功?什么现象你也没说呀,开裂了还是鼓包了?还是咋了?问题得说啊
jute filler - 麻填充,填充麻 (0) 投诉
P:2011-11-05 08:41:56
對了,你都沒說明情況.怎麼給你解決.
number of turns - 匝数,圈数;转数 (0) 投诉
P:2011-11-05 09:37:20
不好意思,对不住各位!挤出时,先未合上“法兰”,调整温度后,材料融熔呈“晶莹状”(材料已烘干处理),但合上“法兰”后料却挤不出来,并且加大主机转速电机仍旧转不动。需要说明的是,材料供应商说是机头加温时间过短,但等待一段时间后“晶莹”状的材料变为“黑色油状”???
phase and amplitude discriminating - 鉴相鉴幅 (0) 投诉
P:2011-11-05 11:33:21
没有用专门的挤出设备吧?螺杆是多少的?材料供应商有没有给出最佳的挤出温度、什么样的挤出螺杆啊?小心把你螺杆都给搞断。
salt-haze - 盐雾 (0) 投诉
P:2011-11-05 13:41:38
你這個可能的是尼龍料太軟,太粘的原因.建議你重新把尼龍料抽粒後再押線.此為個人看法.(因我司有遇到過TPU押線時像你這樣的情形,)
punching die - 冲模,冲孔模 (0) 投诉
P:2011-11-05 17:41:03
估计应该是鼓包或者脱胶,要不就是厚度无法控制
cone-shaped flexible die - 锥形软模具(涂覆光纤用) (0) 投诉
P:2011-11-05 17:42:41
螺杆不行,主机不能带动,或许是主机后面与电机的皮带松紧不稳定
solid bed - 垫层 (0) 投诉
P:2011-11-07 14:18:39
一句话:温度问题,电机都带不动了,小心螺杆扭断掉。
vulcanized bitumen-sheathed cable - 硫化沥青护套电缆 (0) 投诉
P:2011-11-09 10:34:11
温度问题,
push pointer - 推进式轧头机 (0) 投诉
P:2011-11-10 15:00:42
挤尼龙料必须使用突变的罗杆
tilt - 倾斜,斜度;翻倒 (0) 投诉
P:2016-08-24 10:26:51
大规格的电缆建议用尼龙12.而且尼龙没有必要使用突变螺杆。我们实验生产一般都是常规的PVC螺杆完全可以生产。我这里有前几天做澳标电缆的视频有需要可加QQ261041732
specially-designed connector - 特殊设计的连接器 (0) 投诉
