首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] 用验算期望寿命的方法确定在运行中的可靠性
P:2006-08-13 11:14:59
自己看书和请教老师琢磨的 请大家指教
计算电缆寿命人们习惯采用韦伯分布理论,从经济观点考虑是比较昂贵的。因此,经过多次试验和探讨,总结一方法,不是去确定寿命指数N,而是确定某一个极限值——期望寿命值。低于此值就达不到期望寿命。而且试验期间应放入明显的加速老化条件,例如结构不稳定性、水分吸收、处理的缺陷、温度及环境状况等等。假如三相电缆10km,在运行场强为“Es”时,期望寿命为30年。Es被定为30年后,故障率(击穿率F)为20%(相当于每年每公里击穿0.1次)的工作场强。然后确定20%故障率下的短时击穿场强。“E20”和分散系数b。这些参数的测定方法是在20根长10m 的电缆上逐级击穿(电压上升率2kv/mm,每级10min)。然后按照电缆长度与击穿场强的关系算出相当于50m长电缆分别敷设在水中或直接埋在含水的土中,在Et下加压一年。试验期间进行热负荷周期循环,8小时加热,16小时冷却。每月承受一次电缆故障情况下的温度。如果试验期间没有一根电缆击穿,试验结束时在1.5Uo下,PD≤20PC,tgδ增值在热态下,不大于原始值的50%,机械性能按GB/T12706-2002和GB2951-1997试验通过.这样可以认为电缆能达到期望寿命.
用此方法可以快速试验XLPE等绝缘电缆寿命,相对于用韦伯分布理论计算试验电缆寿命,时间缩短了一倍,费用仅相当于它的10%.
hscable 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-13 11:14:59
micron - 微米(μ,0.001mm) (0) 投诉
