首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 求并丝的张力调整
P:2011-11-03 23:34:00
求并丝的张力调整
color coded insulation - 色标绝缘 (0) 投诉
P:2011-11-04 07:52:38
这个没有具体的数值,大部分是靠经验,也就是开机师傅的感觉
control of paper tension - 纸带张力控制 (0) 投诉
P:2011-11-04 08:18:01
选择有数显的线架调整.按规格大小自已设定数值..如绞合好都可以满足要求就OK.
cable with polyethylene insulation and PVC-sheath - 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 (0) 投诉
P:2011-11-04 11:55:43
这个应该没有数据的。靠操作人员的经验,技术
panel - 配电盘,控制板 (0) 投诉
P:2011-11-04 15:36:26
使用带张力反馈的装置,可以省心些。
voice-frequency terminating equipment - 音频终端设备 (0) 投诉
P:2011-11-04 16:43:09
使用带有张力的多头放线架,至于张力就要靠感觉喽!
fixed attenuator - 固定衰减器,固定衰耗箱 (0) 投诉
P:2011-11-05 10:23:13
1, 有数据可用的.
2, 各机组导轮轴承灵活呜?
3, 有擦边阻力吗?
4, 给线架型式?
bonded - 自粘 (0) 投诉
P:2011-11-06 16:13:11
heat resistant alloy - 耐热合金 (0) 投诉
P:2012-11-08 14:58:00
使用张力表测试张力,具体应该需要多少张力,一是靠感觉,二是可以计算获得,但差异较大,但是生产总结多次之后,可以自己定一个标准,作为指导性文件
PT cable - 管式电缆,钢管电缆 (0) 投诉
P:2012-11-08 17:36:04
张力完全可以计算的!!!1
USB - Universal Serial Bus Cable 通用串行总线架构线缆 (0) 投诉
P:2013-03-12 10:56:33
并丝张力很重要,不然会在编织很容易造成断丝等各种问题,有时可以根据结果来反推张力
know-how - 技术诀窍 (0) 投诉
