首页 > 特种电缆
[问题求助] 氟塑料护套起皱
P:2011-11-03 16:04:55
    做的是氟塑料护套PVC保护的控制电缆,护套下来没有问题,但是在复绕的时候,横截面上侧因为压缩起皱,下侧因为拉伸没有什么问题。是不是大规格的电缆不能用氟塑料护套啊?还是其他原因?
stringer - 架设装置;穿线装置,穿模装置 (0) 投诉
P:2011-11-03 16:35:58
是不是在复绕的时候张紧太大了
teleconference - 电话会议,电视会议 (0) 投诉
P:2011-11-03 21:24:37
氟塑料护套PVC保护?
这个是什么结构啊,你如果做得薄,又不紧的话,弯曲的时候会起皱的
multifiber cable connector - 多芯光缆连接器 (0) 投诉
P:2011-11-03 22:15:07
如楼上所说
retaining ring - 节流环(挤塑机的) (0) 投诉
P:2011-11-04 08:27:41
规格型号为:ZR-FFR-0.6/1kV 3*50+1*25
temperature controller - 温度控制仪,温度调节器 (0) 投诉
P:2011-11-04 08:31:19
  不是张力的问题,可能是氟塑料的问题,氟塑料不能做大规格电缆的护套.
three-phase current cable - 三相电流电缆 (0) 投诉
P:2011-11-04 08:31:48
graftpolymer - 接枝聚合物 (0) 投诉
P:2011-11-04 08:34:44
这个有必要用氟塑料吗?
breather - 给油箱(电缆用) (0) 投诉
P:2011-11-04 10:35:45
1.要选择氟塑料护套料来生产。2.氟塑料本身就比较硬。
steel armour wire - 铠装钢丝 (0) 投诉
P:2011-11-04 10:42:14
   问题出现了,我们就得去解决。客户要求如此,难不成还有其他办法..
two-block wire drawing - 双鼓轮拉线 (0) 投诉
P:2011-11-04 10:43:36
   是啊!氟塑料硬得很。有专门的氟塑料用于护套的吗?这根电缆用的是F46护套.
full value - [绘]整个明暗关系 (0) 投诉
P:2011-11-09 09:24:50
做这么大的电缆啊,呵呵
digital controller - 数字控制器 (0) 投诉
P:2011-11-10 12:43:11
可适当的增加外护套的附着力,减小电线弯曲时造成的影响
coolant channel - 冷却剂通道 (0) 投诉
P:2011-11-17 22:21:38
曾经用65高温机做过3x240+150的高温f46护套,特制超大机头,速度很慢每分种3-5米
pair-to-shield capacitance unbalance - 线对对屏蔽电容不平衡 (0) 投诉
P:2011-11-21 14:19:39
关键是选择氟塑料的问题,大截面的选择熔融指数相对应的才行。
DC spark tester - 直流火花试验器 (0) 投诉
