[问题求助] 影响PVC性能的因素
P:2011-11-03 13:49:15
请教各位大侠PVC性能与那些因素有关:是不是就挤出方式、挤出温度、牵引速度、不同厂家这些有关?还有没有别的其他的
sintering - 烧结,熔结 (0) 投诉
P:2011-11-03 14:16:10
材料成份本身也会影响。
FDM - frequency division multiplexing频分复用 (0) 投诉
P:2011-11-03 15:17:45
材料成分应该就是不同的厂家了,如果要深入的研究材料成分的话那就研究深了吧
booster - 增强器 (0) 投诉
P:2011-11-03 15:31:19
模具的選擇.冷卻和預熱溫度.等這些都會影響.
flame retardant cross linked polyolefin - 阻燃交联聚烯烃 (0) 投诉
P:2011-11-03 17:16:48
押出温度,速度等……
PTS cable - 动力热敏电缆 (0) 投诉
P:2011-11-04 10:11:02
很多东西都会影响PVC 材料的性能,但最关键的还是材料本身对其的影响。
multiplex - 多路传输,多路复用 (0) 投诉
