[问题求助] UL是否有对AWM .......?抽样问题
P:2011-11-03 10:51:49
各位好久没上线,大家可好!
目前UL检验员提出要对AWM 2字开头系列的线材内部用芯线抽样,不知道大家有没有收到相关信息?(例2464内部用到1061,他现在就是要抽我的1061去UL)  注:1字开头系列,我们没有直接出货
  请各位指点!!!
cone - 拉线鼓轮;托脚(收-放线架的) (0) 投诉
P:2011-11-03 11:38:15
這個是正常的啊,呵呵,有啥問題么?
steam cured insulation - 蒸气硫化绝缘 (0) 投诉
P:2011-11-03 15:46:42
么啥要求
optical line equipment - 光线路设备 (0) 投诉
P:2011-11-03 15:50:35
问题是之前没有听说过这样的要求,也没听别的朋友这样做,所以就以为2开头的,只抽2开头的线,不抽1开头的。以为只有单独出1字头的线,才会被抽到  。
Shrink - 缩水,衰退; 退缩 (0) 投诉
P:2011-11-03 16:56:43
这个还真不清楚,不过觉得这也是合理的
high-fiber-count cable - 高纤数电缆,大芯数光缆,多芯光缆,多纤芯光缆 (0) 投诉
P:2011-11-03 17:26:09
如果是1061的芯线,只要按1061测试就可以了啊。不会再抽另外一个1061的。
Flat oval cable - 扁形线(排线) (0) 投诉
P:2011-11-03 17:57:15
有哪位遇到过同样的问题吗?
line work - 线路工程 (0) 投诉
P:2011-11-03 21:46:38
如果认证了1字开头的AWM 是没事的  让他抽样吧
P.T.M. - phase time modulation调相 (0) 投诉
P:2011-11-04 09:31:03
1061 SRPVC 不是很好过。
preliminary pickle - 预先酸洗 (0) 投诉
P:2011-11-04 15:46:32
一般UL抽样,例如2464  2725什么的,里面的芯线都是要按对应的UL的来检测的,如果对自己的线信心不足,可以专门做符合要求的线材以待UL抽样备用,一般UL抽样不会马上把线带走,只是封装,让你第二天寄到UL检验中心去,这里面就给了一个时间差,让你换掉里面的线,能否换线成功,在于你拆包装的技术及和厂检的关系了.
intervals - 间隔( interval的名词复数 ); (0) 投诉
P:2011-11-04 16:46:44
大家都是高手啊
low-loss cable - 低衰耗电缆 (0) 投诉
P:2011-11-04 16:55:00
10樓的精諳此道啊,哈哈。。。
black wire - 黑钢丝(退火的或退火但未酸洗的) (0) 投诉
P:2011-11-05 10:06:14
楼上的都谢谢啦
no cracking - 无裂开,不破裂 (0) 投诉
P:2011-11-05 21:37:34
10楼是高人啊
oscillate - 振动,摆动 (0) 投诉
P:2011-11-05 21:37:35
10楼是高人啊
MPICC - Multimedia Personal Information Communication Centre多媒体个人信息通信中心 (0) 投诉
20
