首页 > 特种电缆
[问题求助] 铁弗龙线材破裂问题
P:2011-11-03 10:51:46
昨晚有押个铁弗龙线材,(线径为2.8mm.导体为50/0.254BC.材质为ETFE)加工时出现破裂现象.后来检查不良品为线材上有条刮痕造成.经请示上级,告知是因线材压力不够造成的.(说是机芯压力不够)现向坛里有经验的铁弗龙高手请教.怎么解决这个压力问题?还有真是压力问题吗,还是别的原因造成的?有遇到过这方面的高手指教.谢谢!!!!!!!!!!!!!
synthetic enamel covered wire - 合成漆包线 (0) 投诉
P:2011-11-03 12:04:00
這個主要是電線的應力所造成,你的冷卻是怎麼做的?
glassfiber taper - 玻璃纤维锥形绕包装置 (0) 投诉
P:2011-11-03 14:03:57
我的冷卻是自然冷的.(自來水,每台機上有自己的專用水箱)
end-to-end broadband switched service - 端到端的宽带交换业务 (0) 投诉
P:2011-11-03 14:44:30
你这台设备是不是经常的生产F40材料啊,
Telecommunications Outlet - 电信插座 (0) 投诉
P:2011-11-03 15:21:45
是的.是專用的.
display and control unit - 显示与控制单元 (0) 投诉
P:2011-11-03 15:58:52
找我吧    Q:312866029
deburring device - 除刺装置,倒角装置 (0) 投诉
P:2011-11-03 16:25:29
求高手講解!
multiple proportions - 倍比 (0) 投诉
P:2011-11-03 21:32:48
结合线?还是模具有损伤?
conical die hole - 锥形模孔 (0) 投诉
P:2011-11-03 22:14:20
此现象在8年前遇到过,楼主在那里呀?
endplate - 端板,侧板 (0) 投诉
P:2011-11-04 07:58:26
有人也說是結合線.但我看不可能是.因其它產品沒有這樣的現象.我司在深圳福永.
circuit voltage - 导线间电压,线间电压 (0) 投诉
P:2011-11-04 08:23:14
铁氟龙押出机哪家的比较好啊
Industrial Inkjet Printer - 喷码机,工业喷墨打印机 (0) 投诉
P:2011-11-04 09:23:08
那我還真的不知道.因為我們的是從台灣過來的.現在每家都會說自家的好,但我覺得只有用過才知道.
SWAL - single wire armour light轻型单钢丝铠装 (0) 投诉
P:2011-11-04 10:33:34
立昌氟塑料邓生13480222986
finite impulse response - 有限脉冲响应 (0) 投诉
P:2011-11-04 11:12:49
你找立昌买料,他可又免费帮你解决,如果找我帮你,我收费也可又帮你解决。
YB - year book年鉴,年刊 (0) 投诉
P:2011-11-04 13:11:16
把DDR变小,模具温度增加。
foam insulation extruding - 泡沫绝缘挤出 (0) 投诉
26
