[挤塑工序] 交联线材表面有麻点
P:2011-11-02 19:58:04
我们公司最近在70机开16平方的交联线,线材表面有疙瘩且很粗糙,除了料(自交联料)有预交联外请问还有其他原因吗?
谢谢!
Walt - 瓦特。功率(Power)或功(Work)之单位,每秒作1焦耳(Joule)之功。则与功率为 1 瓦特。或者当 1 安培之电流流经两点间电压为 1 伏 特时,其所作之功亦为1瓦特。 (0) 投诉
P:2011-11-03 08:50:31
每次出线后,应及时清理机头,必要时在清理螺杆可消除预交联疙瘩,至于线材粗糙应该是机头的温度不够,应在提高一下机子的温度。建议参考一下啊
sniffer - 检漏头 (0) 投诉
P:2011-11-03 10:32:20
除温度提高点,还有在压出时主机转速加快点
yellow extruded stripe - 黄色挤制带 (0) 投诉
P:2011-11-03 13:35:57
如果是A.B料混合的话,一定要混合均匀。
field - 电场,磁场;信息段;范围,领域 (0) 投诉
P:2011-11-03 16:29:33
应该就是预交联的现象
computer market - 电脑广场 (0) 投诉
P:2011-11-03 19:07:13
 机头的温度已经达到210度了  太高了也不好吧 谢谢
right-hand stranding - 右向绞合 (0) 投诉
P:2011-11-03 19:09:32
A、B料混合我们是用手搅拌的  哎 技术达不到啊  方法有点落后 呵呵
anti-foaming agent - 防泡剂,消泡剂,防泡沫剂 (0) 投诉
