首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 导体电阻率 和温度的关系
P:2011-11-02 11:31:11
ρ=ρ0*e^-αθ
ρ=ρ0*(1+α(θ20-θ0))
两者 计算结果不一样啊
前者 是 ρ0*EXP(-0.00393*20℃) ???
求详细解答步骤
bright-annealing - 光亮退火 (0) 投诉
P:2011-11-02 13:08:51
   无人参与   别怪我自己坐沙发咯    顶起
HP - high pass高通 (0) 投诉
P:2011-11-03 09:15:09
 请高手指正错误
die making machine - 线模加工机 (0) 投诉
P:2011-11-03 09:35:43
 顶起   坐等高手
ultrafine diamond die - 超细金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2011-11-03 12:49:36
铜的导电率ρ为0.017241Ω*mm²/m 这个是指在20℃正常温度下。在别的温度下有一个电阻温度系数为α=0.00393
这时计算公式为ρ*(1+α*(t-20))
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2011-11-07 13:15:21
ρ=ρ0*e^-αθ   这个是 电线电缆设计原理 里边提到的 求证一下 对不对  两者计算结果不一样啊
star connection - 星形连接法 (0) 投诉
P:2011-11-07 14:30:32
double coextrusion head - 双层共挤出机头 (0) 投诉
P:2011-11-07 14:46:02
   怎么这个表情
DW - drop wire引下线 (0) 投诉
P:2011-11-09 14:23:16
hair crack - 发裂(漆包线漆膜) (0) 投诉
P:2012-06-28 09:40:31
ARM - arc reflection method电弧反射法 (0) 投诉
P:2013-07-11 17:23:02
potassium permanganate descaling - 高锰酸钾去皮 (0) 投诉
