首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 请教ASCR的钢线和铠装用的钢线,有什么区别?
P:2007-05-08 22:02:46
谢谢!!!!!!
[xuesong 在 2008-1-30 16:17:37 编辑过]
flat conductor cable - 扁导体带状电缆 (1) 投诉
P:2007-05-09 16:44:46
ASCR的钢线仍是钢芯铝绞线用钢线,钢度要求较高。铠装用的钢线是低碳钢丝,强度要求较低。
mobile take-up stand - 行走式收线架 (0) 投诉
P:2007-05-16 17:54:56
我国有没有生产1.6以下的铠装钢丝?
non-ferrous drawing machine - 有色金属拉线机 (0) 投诉
P:2007-05-23 17:05:02
肯定有的,GB9330-88标准上的KVV32型电缆最小钢丝为0.8mm。
strengthening fiber - 加强承重纤维 (0) 投诉
P:2007-05-23 17:19:39
除了强度有差别外,ASCR的钢线比铠装用的钢线的强度要高,锌层重量也不同
data communication channel - 数据通信通路 (0) 投诉
P:2007-06-20 16:04:18
看看就有收获
microprocessor-based control unit - 微机控制装置 (0) 投诉
P:2008-09-16 16:12:54
含量成分不一样
technical standard - 技术标准 (0) 投诉
P:2008-09-16 16:50:22
钢芯铝绞线钢丝是高炭钢,铠装钢丝是低碳钢。钢的强度和含碳量密切相关。
钢芯铝绞线重要的是要求钢丝承受拉应力的能力。而铠装钢丝要能适应铠装时的弯曲和扭转。
用做钢芯铝绞线的钢丝做铠装时,就会出现弯曲不了的情况。而用铠装钢丝做钢芯铝绞线时,强度就达不到要求。所以,两者不能代用。
longitudinally watertight constant - 纵向防水密封结构 (0) 投诉
P:2009-08-17 10:27:03
是ACSR还是ASCR
enabling signal - 允许信号 (0) 投诉
P:2009-10-29 13:49:53
梦溪笔谈这位老兄说的好,看来是钢芯铝绞线的高手!
cable preconnectorization - 电缆预终端连接,电缆预终端处理 (0) 投诉
P:2009-10-30 11:42:01
价钱也不一样吧?哪个贵
noise control equipment - 噪音控制设备 (0) 投诉
P:2009-10-30 11:42:59
肯定是ACSR了 楼主打错字了呗
tertiary group - 三次群 (0) 投诉
P:2009-11-29 14:12:21
钢芯铝绞线的钢线是高强度钢丝,而铠状用钢丝是低碳钢丝,无论是从力学性能还是价格上,高强度钢丝都要好一些
lay off - 放线 (0) 投诉
