[数据电缆] 串音和铜线拉伸率有不有直接关系?
P:2011-11-02 10:27:21
请问:串音和铜线拉伸率有不有直接关系?
halogon-free jacket - 无卤护套 (0) 投诉
P:2011-11-02 14:38:34
没有.
primary coating and curing unit - 一次涂覆及固化装置 (0) 投诉
P:2011-11-02 14:58:28
可能是塑料问题
cable funnel - 电缆接头,电缆漏斗头 (0) 投诉
P:2011-11-02 16:24:30
这两者不会有什么关系吧,串音与绞对节距有关
crown - 隆起,隆起部;凸度;轧辊凸面 (0) 投诉
P:2011-11-02 16:43:09
直接关系没有,但导体伸长率会对NEXT有间接影响。
nitrogen flowrate - 氮流速,氮气流量 (0) 投诉
P:2011-11-02 21:27:41
45PA在网线方面是比较专业的。本人受益非浅
foaming liquid - 发泡液,发泡剂 (0) 投诉
P:2011-11-03 14:20:53
45pa:
能具体说说么?
loadbreak connector - 有载插接头 (0) 投诉
P:2011-11-03 17:15:49
回楼上,我也只是按经验来的,比如伸长率的控制范围将直接影响Z值以及RL,而且肯定会影响IL,说到底RL的反射信号对于NEXT来说,一样具有相当的考验。同时,伸长率的不均匀也对节距有影响,就会影响NEXT了。
其实对于平衡电缆来讲,某一个参考基本上会直接或间接地影响到所有的传输参数,这也是这类产品的难点所在。
请各位指正。
cable with bare lead sheath - 裸铅套电缆 (0) 投诉
P:2011-11-04 08:52:29
导体伸长率影响到特性阻抗和对绞节距,这的确很难理解!有谁可以从理论上给出一些解释吗?
back tension drawing - 反张力拉线 (0) 投诉
P:2011-11-04 09:44:45
铜线在绞对,成缆过程中,所受张力影响,拉伸率不一样,务必导致铜线粗细不均与,即影响特性阻抗。
LMW - low molecular weight低分子量 (0) 投诉
P:2011-11-04 10:38:55
的确,对称电缆失去了对称性,它的不平衡耦合一定会差好多。
reproducibility of tests - 试验结果的复验性 (0) 投诉
P:2011-11-04 14:11:16
能否定量
vapor pressure lowering - 蒸气压下降 (0) 投诉
P:2011-11-05 09:32:04
关键 : 己知有此稳伏现象, 如何避免预防呢?
voltage test at high temperature - 高温电压试验 (0) 投诉
P:2016-12-09 11:17:46
没有,只跟对绞节距及是否错位有关
SVOO - 表示绝缘及外被皆採用耐油之鸟坡林材料,构造同 SV。 (0) 投诉
P:2022-09-22 07:46:32
退火偏低会导致低频串音不过
drop-off block - 落线式鼓轮 (0) 投诉
16
