[网络线缆] UTP CAT.6A 衰减,远串不过,请高手搭救!
P:2011-11-02 08:57:23
最近,我们公司打样UTP CAT.6A,用NA测试老是衰减和远串不过,以下是我们的线材结构:
导体:       7/0.218AS
 芯线ID:       棕对/柑对:1.05      兰对/绿对:1.07
对绞绞距:棕:15.5mm     兰:11.9mm    柑:13.6mm    绿:10.4mm
集合:S=100mm    十字架:5.2mm(宽)*0.6mm(厚)
外被:6.8-7.0mm
测试结果:衰减从4mhz开始超标值为:-4.01(标准为:-3.8),到500mhz时为:-51.88(标准为:-45.3)
                      同极远端串音衰减量从300mhz时为-11.07(标准为:-18.3),在400mhz时有6对不过,500mhz时全部都不过。
恳求高手们能找到真因,并能找到改善的方法!
PICVD - plasma impulse chemical vapour deposition等离子脉冲化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2011-11-02 11:42:25
你們CAT6的能過嗎
遠串要看是哪一對,再做調整了。
monotube system - 单管系统(连续硫化用) (0) 投诉
P:2011-11-02 11:53:59
都不能过
multiple extruding - 多层挤出 (0) 投诉
P:2011-11-02 11:55:39
CAT.6 能过
Loomwire - 鲁姆线(一种全塑绝缘电线,美NationalElecProducts公司的商品名称) (0) 投诉
P:2011-11-02 13:47:13
請將你的CAT6及CAT6A的制造指導書發給我看一下sean.cheng@163.com
processing drum - 生产用电缆盘 (0) 投诉
P:2011-11-02 16:49:13
我有点怀疑你的标准选错了,因为你提到4MHz时的IL标准为3.8,好像这是水平电缆的标准,而你所说的是PATCH CABLE的。请查证一下?
antenna cable - 天线电缆 (0) 投诉
P:2011-11-03 11:38:53
我知道这个是做跳线用的 ,可是老板要求要过佳烨的NACAT.6A的合格测试报告,所以我们是先用NA测试的。但是我们用1/0.58AD做的CAT.6线用CAT.6A的测试要求来测试,衰减比7/0.218AS的好很多呀!
raceway - 电缆管道,水管 (0) 投诉
P:2011-11-03 17:10:37
即使用NA测试,也有PATCH CABLE的标准,应该是SOLID的1.2倍,比如你上面提的3.8,应按4.56来测。你把STRANDED产品按SOLID来测当然测不过0.58的了。
P.L. - party line合用线 (0) 投诉
P:2011-11-04 10:25:29
真是谢谢你了,能发一份SOLID与STRANDED的测试标准给我吗?谢谢!
local head end - 本地前端 (0) 投诉
P:2011-11-04 10:40:09
568.C.2 本论坛有。
information conversion function - 信息转换功能 (0) 投诉
P:2012-03-15 14:45:01
PATCH CABLE参照的是什么标准啊??
silica graded fiber - 石英渐变型光纤 (0) 投诉
P:2012-04-01 21:38:08
568C的标准都没有,怎么做技术
left-hand direction - 左转方向,左绞向 (0) 投诉
P:2012-04-02 14:39:15
有没有从工艺流程上做深入分析?导体,芯线绝缘附着有没有问题,退扭对绞,成缆有没有问题?对绞节距设计是否合理等?
supply tank - 供料槽 (0) 投诉
P:2012-04-06 17:42:28
portable optical fiber cable - 移动式光缆 (0) 投诉
P:2014-02-27 08:16:19
有些招标商就要求按SOLID来做的,我们也碰到过.
wire pay-off turntable - 放线转台,放线转盘 (0) 投诉
