[问题求助] 关于同轴电缆衰减的异常
P:2011-11-02 08:44:33
有无见到这种情况:成品电缆测试,在中间某个频率超标,而其他频率衰减都合格?
一般什么原因引起?
flat curing - 平板硫化 (0) 投诉
P:2011-11-02 13:22:39
具体地说,发现1000MHZ衰减片大,而其他频率都正常
OK - o-kay合格 (0) 投诉
P:2011-11-02 17:32:02
具体大多少??
bus bar - 汇流排,母线 (0) 投诉
P:2011-11-03 09:24:50
标准是6。54
测试是6。88
horizontal spooler - 卧式收线装置 (0) 投诉
P:2011-11-03 17:29:34
你这个1000MHz衰减大的比较多,王工注意查看1000MHz以上的频点的衰减情况,如果1000MHz以上还是偏大就是发泡料和成核剂的问题了,这个时候温度应该不会使你的衰减变大。顺便提下,有些发泡材料在某一个点衰减就是大,其他点都很好,这个可能是跟不同频点的介电常数有关。
degree of cure - 硫化度;交联度 (0) 投诉
P:2011-11-03 17:43:29
高频的话  。你用的什么发泡料 , 你可以尝试用1C7A   。1比2  试下  或许可以   ,你把内皮放薄点
synthetic fibre mesh - 合成纤维网络状编织层 (0) 投诉
P:2011-11-04 14:04:00
赵啊,你想的太复杂了
我说的很清楚啊,除了这一点,其他都正常,而且这一点左右的回波也正常
呵呵
hoop failure - 环箍破裂(线模故障) (0) 投诉
