拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 束绞软线导体
丑小丫
P:2011-11-01 16:53:59
请教各位老师,束绞软线导体时单丝根数超过61根时,束绞的外径怎样计算,请各位师付多指教,谢谢了
error-correction - 误差修正,纠错
warsony
P:2011-11-02 09:49:37
√根数*1.15*线数
headend - 前端,首端
丑小丫
P:2011-11-02 11:19:18
请问老师,线数是表示线径吗,
scalping die - 剥皮模
丑小丫
P:2011-11-02 11:35:21
线数代表什么
brass threaded ring - 铜旋圈(终端盒固定瓷套用)
小倪
P:2011-11-02 12:56:54
线数就是根数
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器
丑小丫
P:2011-11-05 16:40:12
2楼的朋友,你的方法是不对的,
pull-out capstan - 牵引轮
IVAN728
P:2011-11-14 10:49:54
不管根数多少.,只管铜丝线径。在铜线线径小于0.3的情况下,用SQRT(N)*1.155*d; 在铜线线径大于0.3的情况下,用SQRT((4N-1)/3)*d; 来计算绞合外径。
rust - 生锈,锈色,锈
victoryan
P:2011-11-22 15:53:35
楼上线数代表线径 另有一公式SQRT((4*根数-1)/3)*线径*D1.013
polychloroprene sheathed cable - 氯丁橡胶护套电缆
