首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 怎么样区别照射PE有没有
P:2011-11-01 10:38:14
请各位高手指教一下,怎么区别交联PE是否有照射?
flash point test - 闪点试验 (0) 投诉
P:2011-11-01 12:50:22
用火燒或電鉻鐵燙。能耐高溫的是經過照射。
cable assignment record - 电缆设计图,电缆配线卡 (0) 投诉
P:2011-11-01 13:38:49
用火燒一下你的絕緣,再用手從兩端拉一上燒的部分,如果分開的口子是平的,像刀切的一樣,那就是照射過的.相反就沒照射或劑量不夠.這很好分的.
access point - 接入点 (0) 投诉
P:2011-11-01 13:40:46
 或者测试老化前后的伸长与抗张,老化温度比普通温度要高,搞张伸长指标也不同
self-traversing type take-up - 白排式收线(指由收线架作横向往复运动而进行排线的收排线架形式) (0) 投诉
P:2011-11-02 08:28:24
规范点,采用热延伸试验,表征交联程度。参照国标2951
voltage life characteristic curve - 电压寿命特性曲线 (0) 投诉
P:2011-11-02 08:47:00
其次从气味上也可以区分,福照前和福照后的气味会有所不同
SCM - subcarrier multiplex副载波(多路)复用 (0) 投诉
P:2011-11-02 14:31:11
灰常感觉各位,学习了。
HSJ - 构造同HS,但导体尺寸为AWG#18~AWG#12,其被覆厚度较HS薄,为 30mils(0.76 ㎜)。 (0) 投诉
P:2011-11-02 15:11:18
热延伸试验
finished size - 成品尺寸 (0) 投诉
