[HDMI] HDMI 24AWG的 SKEW一段式 线材一致怎么做小啊
P:2011-11-01 09:45:45
我做的24AWG的线材,电容一致(显示)又用LCR测试也是一致。看发泡效果比较好。   直径1.54--1.6之间的PEF线材  导体有点跳股   一段式立绞(直接绞合包展翅的)SKEW值总是在300-500之间。期待高手解答并支招。谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。期待中。。。。。。。。。。。。。
diameter gauge - 线径量规,测径仪 (0) 投诉
P:2011-11-01 10:24:56
发泡线径范围那么大啊 导体还跳股衰减也过不了
pouring-ladle - 浇包,铸勺,浇铸桶 (0) 投诉
P:2011-11-01 10:39:46
发泡线做1.55的会扁一点的,这都没什么,可能很多人做的都有点扁。铜线跳股    不测衰减的,就要1080P显示就可以了,不过好像SKEW值大到500以上的显示都不行了。
fault-free operation - 无故障运行 (0) 投诉
P:2011-11-01 11:52:31
衰减谐振Skew怎么能过
fiber optic smoke sensor - 光纤烟气传感器 (0) 投诉
P:2011-11-01 12:01:23
有没有好的方式可以补救的呢,期待高手出现
coarse wire drawing machine - 大拉机 (0) 投诉
P:2011-11-01 15:18:43
首先 你测试的芯线线径是绞合后测试的还是芯线刚做出来的线径。如果是刚做出来的。你的芯线就有问题一般公差按照+/-0.01控制。另外HDMI 导体要求比较严格,跳股的怎么能用呢。 还有就是 一般这种大线先裸绞再包纸这样好些。你还是用展翅的去拖包。总之,你得设计不符合规范。
installation tube - 安装管,布线管 (0) 投诉
P:2011-11-02 08:13:18
最主要是导体跳股,Skew当然是不好控制的啦!
plug-on termination - 插头终端 (0) 投诉
P:2011-11-02 18:06:02
你所说的电容一致是电容波动较小,还是电容在你的规格之内。
你所用的导体是什么结构的?
请帮忙解答!
inter-exchange carriage - 内交换载波,互交换载波 (0) 投诉
P:2011-11-04 12:56:58
我说的电容波动小,电容值也一直在我设计的公差1PF以内。    导体是7/0.2T的导体
jerk-bend test - 急拉弯曲试验(光纤的) (0) 投诉
P:2011-11-04 16:04:05
线徑公差浮動太大了,對於32~28AWG 公差要控制+/-0.01MM,26、24AWG要控制在+/-0.02.以保證電容的穩定性,最主要還是你的導體品質太差了.HDMI發泡線對導體的品質要求還是蠻高的.
還有就是對絞絞距是否合適,絞距太小,芯線受擠壓,也會有影響.
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
