[低压力缆] [原创]卤酸气体释出测定装置
P:2011-11-01 09:45:11
朱诺宇 13182618595
YN52161卤酸气体释出测定装置
仪器介绍
卤酸气体释出测定装置,根据测试方法IEC 60754- 1和IEC 60754-2设计制造,用来测试电线电缆在燃烧过程中释放卤素气体的含量、pH值(氢离子的含量)、电导率等。
主要特点
活性炭(空气过滤):通过过滤器过滤气源;
硅胶(空气干燥):干燥气源的装置;
流量计:控制气源流量的装置;
热电偶:测量加热器核心温度的装置;
高硼硅管轨:方便装样到炉管,并且防止炉管损坏;
燃烧船移动系统:自动移动燃烧船的装置;
On/Off 开关:仪器电源开关;
模式选择旋钮:两种测试方法可供选择,IEC 60754-1& IEC 60754-2;
温度报警控制器:控制炉内温度,防止过热;
温度显示器:显示炉内核心温度的装置;
计时器:测试方法IEC 60754-1的计时装置;
计时器:测试方法IEC 60754-2的计时装置;
温度控制器:测试方法IEC 60754-1的温度控制装置;
温度控制器:测试方法IEC 60754-2的温度控制装置;
加热炉:满足测试方法IEC 60754的加热装置;
抽屉:用来存放配件的盒子(如电导计、pH计等);
永磁搅拌器:在蒸馏水中搅拌混合燃烧气体的搅拌器;
pH计:用来测量pH酸度的装置;
电导计:用来测量燃烧气体的电导率的仪器
符合标准:
IEC 60754-1 Ed. 2.0 b:1994
电缆燃烧放出的气体的试验-第1部分:电缆中的聚合物燃烧时放出的氢卤酸气体量的测定
IEC 60754-2 Ed. 1.0 b:1991
电缆燃烧时排出气体的试验-第2部分:通过测量pH值和电导性来测定电缆中的材料在燃烧时所排气体的酸度.
GB/T 17650
granule - 颗粒 (0) 投诉
