[架空电缆] 求架空绝缘电缆线芯绞制工艺
P:2011-10-31 08:48:39
求架空绝缘电缆线芯绞制工艺,10kV  240mm2 我们现在工艺是:48*2.52,采用3+9+15+21结构,各层紧压模为:9.8、14.1、18.4。生产很不顺,经常断。求高手指点。
open arc surfacing wire - 明弧堆焊填充丝 (0) 投诉
P:2011-10-31 09:30:58
通过计算第一道模吃68丝、第二道模吃74丝、第三道模吃74丝,从吃丝来看对于铝应该有点吃力,和铜相比(这里肯定说的是铝,铜不存在这样的问题),一般现在很多厂家都采用压轮式的
想问一下 这样绞合出后的电阻合格吗???   建议你紧压导体一般不要使用非正规绞合  ,当然也有非正规绞合  很少   还要看多大平方的
fiber bus - 光纤总线 (0) 投诉
P:2011-10-31 10:47:10
绞合后电阻测量在边缘,0.1248
manufacturability - 可制造性 (0) 投诉
P:2011-11-01 08:00:39
这是一种没有考虑紧压系数的做法      电阻一般不是太好合格需要长期做实验、验证,对单丝电阻率要求较高)         通过计算 非紧压绞合时 计算近似为239.40(不紧压肯定合格)
“绞合后电阻测量在边缘,0.1248”     标准为0.125
erbium-doped silica fiber - 掺铒石英光纤 (0) 投诉
P:2011-11-01 10:37:17
我公司铝单线电阻率一般都在28.100以内。
Akulon - 阿库龙(Akzo公司生产的一种光纤二次涂层材料,成分为聚酰胺6,尼龙类) (0) 投诉
P:2011-11-01 11:10:05
绞线结构排列不合理.所有容易断线
cable sheathing - 电缆绞轮 (0) 投诉
P:2011-11-01 17:29:33
圆形线芯一般采用正规绞合,楼主的结构适合异型导体的生产
absorption coefficient - 吸收系数,吸收率 (0) 投诉
P:2011-11-01 21:09:54
同意楼上建议
press vulcanizer - 平板硫化机 (0) 投诉
P:2011-11-15 17:05:04
采用正规绞合,效果很好。
automatic bobbin replacement - 自动换盘 (0) 投诉
P:2011-11-24 20:28:18
绞线结构不合理,较容易出问题。你可采用正规圆形紧压方式结果后更好;用37/2.90,1+6+12+18的结构方式,紧压模为8.1、13.3、18.4的方式,结构稳定、直流电阻合格、同时减少了拉丝和上下线盘的工时,应该说简单易行。
Fujitsu - 富士通 (1) 投诉
P:2011-11-25 13:40:09
你选用的是非正规绞合的电力电缆导体结构,应采用正规绞合的结构比较好。
pulling in - 穿模 (0) 投诉
P:2011-11-28 20:03:17
圆形导线最好采用正规绞合37/2.9   1+6+12+18   为啥要用48/2.52
coaxial type - 同轴式 (0) 投诉
P:2011-12-12 17:25:44
anti-teredo brass tape - 防虫黄铜带 (0) 投诉
P:2012-03-05 19:18:50
圆形线芯一般采用正规绞合。线盘张力也重要。
IPE - irradiated polyethylene tape照射聚乙烯带 (0) 投诉
P:2012-03-14 09:22:20
48/2.52的结构在生产铜线的时候,是可以的,铝线因为在延伸方面不如铜,一般紧压结构多采用正规绞合!
vertical installation - 垂直敷设 (0) 投诉
18
