[问题求助] 怎样鉴定 铝箔的好坏?有哪些标准啊?
P:2007-05-08 16:24:55
怎样鉴定 铝箔的好坏?有哪些标准啊?
小弟刚入门,希望各位大虾能多多指教!
tilting holding furnace - 倾斜式保温炉 (0) 投诉
P:2007-05-09 11:09:59
例:0.025mm单面铝箔.
铝箔厚度:0.010+-0.001mm
pet厚度:0.012+-0.002mm
总厚:0.025+-0.003mm
抗拉强度:>=60map
伸长率:>=15%
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (0) 投诉
P:2007-05-09 11:13:02
注:单层厚度为换算值.
printing head - 印字头 (0) 投诉
P:2007-05-09 11:35:16
做拉伸试验,根据客户的规定来判断.
shaft locking collar - 轴锁定环,线盘轴锁定环 (0) 投诉
P:2007-05-09 13:38:24
superconductive tape - 超导带 (0) 投诉
P:2007-06-15 15:20:56
可以使用标准SJ/T 11284-2003通信电缆屏蔽用金属塑料复合箔,论坛内有下载!
heat conductor - 导热体 (0) 投诉
P:2008-09-25 15:21:18
教你一土办法,用手拉,看铝箔龟裂和脱胶情况,及拉伸长度。一般人不会买个仪器测铝箔的!
root - 螺纹根,螺纹牙底(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2008-09-29 11:05:27
拉伸率,强度,铝基厚度,铝塑复合的好坏,有无气泡等
roller change - 换辊 (0) 投诉
P:2008-09-29 11:34:10
主要是為了防止拉斷,所以要測拉伸,還有就是供應商降成本,鋁箔達不到要求,用火燒然後測鋁基的厚度
main-unit - 大单位(指50个线对以上) (0) 投诉
P:2008-10-09 15:53:13
我们公司也一直没有检验铝箔的要求!
aluminium-sheathing - 挤压铝护套,压铝 (0) 投诉
