首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 10mm2的紧压导体采用结构
P:2011-10-30 08:40:15
一批合同要求10mm2铜紧压导体,诸位有生产过的吗?用7/1.35结构,外景径3.8mm是否可以?
breakdownstrength - 击穿强度 (0) 投诉
P:2011-10-30 15:46:03
完全可以,满足电阻要求。
primary cell - 原电池 (0) 投诉
P:2011-11-02 09:06:00
San Feng  STD-630 新式机台, 专供压缩导体 10mm2,  转速: 2200 rpm.
main control desk - 主控制台 (0) 投诉
P:2011-11-02 09:46:17
合不合格以导体电阻为依据
CIT - Cambridge Information Technology剑桥信息技术<由剑桥大学考试委员会主办的一种信息技术技能培训及资格认可,学员通过培训和认可后可获得大学颁发的CIT证书> (0) 投诉
P:2011-11-02 19:18:43
不符标准吧!
QAF - Q-adapter functional(block) Q-适配器功能(块) (0) 投诉
P:2011-11-04 11:11:39
7/1.38   外径3.7
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术 (0) 投诉
P:2011-11-23 09:52:35
导体电阻合格则为合格
flexible semi-rigid cable - 柔软的半硬电缆,半软电缆 (0) 投诉
P:2011-11-24 20:04:00
因导体在紧压过程中有延伸,用7/1.38,紧压模为3.8的,这样紧压效果较好,直流电阻也能确保合格.
high-speed UV colouring line - 高速紫外线着色流水线 (0) 投诉
P:2012-01-06 19:22:25
导体电阻合格则为合格
water cure - 水硫化,热水硫化;温水交联 (0) 投诉
P:2012-01-22 12:28:09
当然有呀!呵呵。
element wire - 单线 (0) 投诉
P:2012-01-31 14:45:43
弱弱的问一句,紧压线芯的外径跟导体电阻有关系么?
double deck bull block - 双层鼓轮 (0) 投诉
P:2012-02-07 16:01:09
7/1.3外径3.8,直流电阻肯定过
dummy block separator - 挤压垫分离器 (0) 投诉
P:2012-02-09 08:39:52
求下载一下
image fiber - 传像光纤,影像光纤 (0) 投诉
P:2012-04-23 18:46:29
7/1.3外径肯定不符合要求,理论外径就是3.9,除非单丝直径不足1.3,10mm2足方的情况下外径是做不到3.8的
DM - degraded minute劣化分 (0) 投诉
P:2012-05-08 16:01:35
新标准中严格规定是电阻和根数,其他不管,也就是说,不管你外径做大做小,电阻合格就OK啦
recrystallization behacior - 再结晶特性 (0) 投诉
18
