首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 绞入率计算公式(个人版)
P:2007-05-08 16:07:55
绞入率计算公式(个人版)
绞入率计算公式(J).rar
[管理员 在 2007-5-10 17:19:37 编辑过]
dead annealing - 全退火 (0) 投诉
P:2007-05-08 17:08:37
你不是为了赚金币吧,那么简单的几个字,直接写上来不就是了?如果真的当一个公式用,你可以加以完善,比喻输入芯线直径,可以直接得出绞合(成缆)外径,包括对绞线的绞合外径和单芯线的绞合外径,当然,能加上对绞的比例就更好!
pre-fusion method - 预热融接法(光纤的) (0) 投诉
P:2007-05-08 17:23:44
我觉得是个好东东西,已经很明白的告诉你计算公式还想怎样
rigid cabling machine - 刚性式成缆机 (0) 投诉
P:2007-05-08 17:51:56
我还想问一个问题,是不是对所有电缆都一样
winding-off-drum - 放线盘 (0) 投诉
P:2007-05-09 09:16:31
我对楼主的公式有疑问!
vertical continuous vulcanizer - 立式连续硫化机 (0) 投诉
P:2007-05-09 09:24:04
希望楼主指教,这是我个人看法,供各位大侠讨论
绞入率的公式应该是.rar
[管理员 在 2007-5-10 17:19:59 编辑过]
barrel temperature - 料筒温度 (0) 投诉
P:2007-05-09 14:01:04
哈哈,这个公式我早试过了..结果是.....不太准
transimpedance amplifier - 互导放大器,互阻放大器 (0) 投诉
P:2007-05-09 21:35:55
7楼大大,你说的是楼上2个哪个不太准?
distance - 距离,间距 (0) 投诉
P:2007-05-10 09:34:36
绞入率的公式应该是:
λ=(L-h)/h*100%
其中:
λ表示绞入率
L表示一个节距内单线展开长度
h表示节距
楼主的公式应该是绞入系数
K=L/h(直接公式)
楼主的应该是绞入系数与理论节径比的关系得来的
其实在绞线中,通常用的绞入系数K
具体公式的推导可以参考《电线电缆手册》第七篇电线电缆的结构计算中的第二章 绞线
以上是6楼上存的,我认为是合理的.
Octabin Bulk Pack - 木托加纸箱包装 (0) 投诉
P:2007-05-19 08:31:40
电缆手册上有公式的,比较准确了!大家可以仔细看看!
forward spectrum - 正向频谱 (0) 投诉
P:2007-05-20 23:10:32
看不见
CGIT - compressed gas insulated transmission line压缩气体绝缘输电线路 (0) 投诉
P:2008-08-21 16:55:47
楼主你的附件没加上去,请核对.
conductor sleet formation - 导线结冰 (0) 投诉
P:2009-05-06 11:14:59
AIHA - American Industrial Hygiene Association美国工业卫生学协会 (0) 投诉
P:2009-05-16 18:45:07
电线电缆手册
cresol-free enamel - 无甲酚漆 (0) 投诉
P:2009-05-21 08:48:47
hydraulic cable shears - 液压电缆剪 (0) 投诉
21
