首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 线材试验
P:2011-10-28 08:39:23
各位:
有沒有對線材作過如下試驗
<DIV>1. 第一個配置是根據玻璃過濾器(可提供相當於自然光頻譜通過窗格玻璃)。這是典型的S -硼矽內部過濾器和蘇打石灰外過濾器。我們控制在340 nm處0.35瓦/平方公尺2/nm。 (如果它們控制在420,這將是0.93瓦/平方公尺2/nm)這個測試是運行480小時。
2. 第二配置也是一個氙弧,但配備了自然光過濾器。這是典型的S -硼矽內部和外部的過濾器。再次,輻照度控制在340 nm處0.35W/平方公尺2/nm。 (如果他們控制在420,這將是0.77瓦/平方公尺2/nm)時間為 192小時。此外,配置使用在戶外直接噴水的地方連續發生18分鐘後102分鐘的乾燥週期。光停留在在噴霧。<SPAN onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" title="For both profiles, the black panel temperature is 63'C, the chamber temperature is 42'C and the humidity (except for the water spray leg) is 50%RH." onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'"><SPAN onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" title="For both profiles, the black panel temperature is 63'C, the chamber temperature is 42'C and the humidity (except for the water spray leg) is 50%RH." onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">對於這兩個配置,黑色面板溫度 63'C,chamber 溫度 42'C,濕度(除噴水腿)為 50%RH。此外,請注意,雖然我控制在一個單一的波長,光譜運行從 300納米到800納米以上的更高
</DIV>
reversed direction stranding machine - 正反向绞制机,SZ绞制机 (0) 投诉
