首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 送样的125C辐照交联PE试产,在辐照之后抗张和延伸都不合格?
P:2007-05-08 15:32:40
请高人帮忙分析一下。
我司用供应商送样的125C 辐照交联PE试产,在辐照之后抗张和延伸都不合格,特别是延伸只有几十(标值为300)。
辐照过程应该没有问题,我司分两份分别送出去辐照,其中一份为为供应商自己辐照。
生产机组为普通PVC70机,压缩比25。
wiring cable - 布线电缆 (0) 投诉
P:2007-05-08 21:53:01
XLPE绝缘料不合格.
end dividing box - 电缆终端分支盒 (0) 投诉
P:2007-05-09 17:05:13
应该是材料问题,辐照材料不易做哟
speaking current - 话音电流,通话电流 (0) 投诉
P:2007-05-12 13:46:33
可是供应商坚持说是工艺问题,声称他们的料送到别家试样伸长率一般都是500-600。
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
P:2007-05-12 16:59:23
辐照交联工艺一般适合厚度在1.5mm以下,厚度太厚辐照不易穿透,当然有的也可以进行调节,将辐照时间加长,来实现辐照的完成,如果不是厚度问题,那一般都是材料问题,辐照的主要工艺是在辐照过程,而一般都是外加工,所以在辐照过程出现问题很少.
HST - hot set test热变形试验,热延伸试验 (0) 投诉
P:2007-05-14 10:44:47
我们得样品是电子线,壁厚小于1.5mm。
FDDI - fiber distributed data interface光纤分布数据接口,光纤数据分配接口 (0) 投诉
P:2007-05-16 01:30:54
请您和我联系,把您的材料要求告诉我,我可以提供试样!  联系电话:13806243421    小袁 ysj5228228@yahoo.com.cn
cable with big cross-sectional areas - 人截面电缆 (0) 投诉
P:2007-05-27 18:53:09
谢谢楼上!我正打算做辐照交联电缆,不知道你所说的交联料是哪一家的?
ageing time - 老化时间 (0) 投诉
P:2007-05-29 10:43:49
考虑辐照剂量是否合理
polymer graft - 聚合物接枝 (0) 投诉
P:2007-05-29 11:06:07
我门也在做辐照线,我们的伸长要求200%抗张12.5MPA
变化率25%
braid - 编织,编包,编织层,编包层 (0) 投诉
P:2007-05-29 11:09:02
骡杆应该为低压缩的.温度不要高,剂量用几个剂量试试
Fiber Optic Splice - 光纤接合架 (0) 投诉
P:2007-06-25 09:25:04
9楼的 成绍强应该是电气01,绝缆05的吧?
现在在哪混呀?听说你混的不错呀!
talc coating machine - 滑石粉涂敷机 (0) 投诉
P:2007-06-27 12:03:22
哈。
这里理工的人好多阿,开心!
我是理工电缆03的,报个名,
steam cured cable - 蒸气硫化电缆,蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2007-06-29 10:54:29
欢迎!!欢迎!!
我绝缆05的
organic solvent - 有机溶剂 (0) 投诉
P:2007-07-09 08:43:24
辐照线不易做,须考虑材料和押出机台,
resin waterblocked cable - 防水树脂密封电缆 (0) 投诉
28
