首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 227IEC 52(RVV)型电源线规格要求
P:2011-10-27 16:52:02
    227IEC 52(RVV)是指轻型聚氯乙烯护套软线。其额定电压为300/300V。按导体分可分为2芯线和3芯线。按电线外形分可分为圆形软线和扁形软线。其中圆形软线要求绝缘线芯应相互绞合在一起。扁形软线要求绝缘线芯相互平行放置。挤包每条线芯导体上的绝缘材料应是PVC/D型聚氯乙烯混合物。227IEC 52(RVV)电源线挤包在绝缘导线芯上外护套应是PVC/ST5型聚氛乙烯混合物,并且外护套厚度应达到0.6mm。成品电源线的的外径达到国家规定要求。
转自电源插头线 http://www.--7118cn.com
kV - kilovolt千伏 (0) 投诉
P:2011-11-06 17:07:57
impregnation under pressure - 压力浸渍 (0) 投诉
