首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 实心1平方的导体标准直径是多少?
P:2011-10-27 10:10:38
实心1平方的导体标准直径是多少?
test model - 试验模型 (0) 投诉
P:2011-10-27 10:55:12
ultrasonic cleaning machine - 超声波清洗机 (0) 投诉
P:2011-10-27 15:17:57
可以用公式算的
electric cutter - 电气切割机 (0) 投诉
P:2011-10-27 16:51:43
GB5023.2-85中 规定标称直径是1.13,现在的GB/T5023-2008中不规定直径了
star insulation - 星形绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2011-10-30 11:42:27
你懂得圆面积的计算公式吗?
fork truck - 叉车 (0) 投诉
P:2011-10-31 09:39:16
S=πR*2        1=3.1415926 ×R*2     通过计算 R近似等于1.13
roll pointing machine - 辊式轧头机 (0) 投诉
P:2016-08-02 14:18:20
计算的话是1.13  S=π*d*d/4<div>
</div>
floppy disk - flexible disk (0) 投诉
P:2016-08-04 16:10:05
楼主只上了小学,没有上初中吗?初中就有面积计算这种公式了吧?
sheet of masticated rubber - 橡页,素炼橡页 (0) 投诉
P:2016-08-15 14:41:31
学习了
flame-retarding agent - 阻燃剂 (0) 投诉
P:2016-12-18 16:12:09
cable deviation equalizer - 电缆偏差均衡器 (0) 投诉
P:2016-12-19 17:13:08
新标准不要求直径,只要求直流电阻。
two-step reaction process - 二步反应法 (0) 投诉
