首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 综合布线专家把综合布线相关产品和技术在中国发展情况做些介绍,回顾二十多年的历史.
P:2011-10-26 22:09:10
1 同轴电缆、环形系统时代
20 世纪80 年代末90 年代初,在RJ45 还没有流行之前,数据传输主要采用的是同轴电缆,同轴电缆最早应用于有线电视网络中。它比双绞线具
有更好的屏蔽性,所以它可以以较高的速率传输较长的距离。它用来传递信息的一对导体是按照一层圆筒式的外导体套在内导体(一根细芯)外面,
两个导体间用绝缘材料互相隔离的结构制造的。外层导体和中心轴芯线的圆心在同一个轴心上,所以叫做同轴电缆。
同轴电缆的最里层是内芯,向外依次为绝缘层、屏蔽层,最外层则是起保护作用的塑料外套,内芯和屏蔽层构成一对导体。同轴电缆一般采用共
模传送数据,可分为基带同轴电缆(阻抗为50Ω)和宽带同轴电缆(阻抗为75Ω)。基带同轴电缆又可分为粗缆和细缆两种,都用于直接传输数字信
号;宽带同轴电缆用于频分多路复用的模拟信号传输,也可用于不使用频分多路复用的高速数字信号和模拟信号传输。闭路电视所使用的CATV 电
缆就是宽带同轴电缆。同轴电缆以单根铜导线为内芯,外裹一层绝缘材料,外覆密集网状导体,最外面是一层保护性塑料。金属屏蔽层能将磁场
反射回中心导体,同时也使中心导体免受外界干扰,故同轴电缆比双绞线具有更高的带宽和更好的噪声抑制特性。
早期的以太网10Base2 和10Base5 是使用同轴电缆传输信号,采用的不是现在流行的星形网络拓扑结构,而是采用总线型网络拓扑结构,计算机
内的网卡使用T 型的BNC 连接器与网络连接,安装比较麻烦。不能不提的是当年安普为10Base5 网络设计同轴粗缆分接器(Vampire Clamp),又
为10Base2 网络设计了同轴细缆分接系统(Thinnet Tap),有效的解决了加装设备而不用停机的难题,为业界做出重要贡献。
20 世纪80 年代末,IBM 推出令牌网的计算机网络系统。与以太网不同,它是以屏蔽150 欧姆双绞线为主要传输媒体。它的网络拓扑结构是一个
环形系统,但是其物理结构却是一个星型的布线系统,流行了很长一段时间。作为全球最大的连接器生产厂商,安普是当时IBM 主要令牌网部件
的供应商,IBM 系统中大部分的连接器件都由安普生产。
当时全球的以太网、令牌网布线市场,安普的连接器和网络分接系统占有市场份额超过一半。当年安普在中国主办安装培训,把国外技术引入中
国,是中国早年计算机网络布线的启蒙者。如今,同轴电缆系统和屏蔽150 欧姆双绞线的布线系统都已经成为历史。
Brown and Sharp wire gauge - 布朗-夏普线规,BS线规,美国线规 (0) 投诉
