[HDMI] HDMI线材的绝缘阻抗与环境湿度的关系有多大?
P:2007-05-08 13:25:22
我们在工作中碰到,当天气发生变化时,原本绝缘测试能通过50MΩ的HDMI成品竟然连5MΩ都通不过了.我们有确认,制程没变化,测试机和治具也均能通过100MΩ.插头也没问题.唯一的怀疑只有线材了,但我们不清楚线材的绝缘阻抗与环境湿度之间的关系.它们之间真的存在随着湿度的增大而线材本身通不过吗?是什么原因产生的?有什么改善方法?请教各位大侠了.可以发邮件到我邮箱huaximelon@163.com.先行多谢了.
wire core - 线芯,中性线 (0) 投诉
P:2007-05-08 15:37:18
           我司有類似問題發生.  我司在06.09.12生產一款跳線時.在常溫車間測度為不合格(溫度在25攝氏度).后放入空調房一個星期(溫度在18攝氏度)..然后再進行測試結果卻為標準之下.
chuck - 卡盘,夹头;轴承座(轧辊的) (0) 投诉
P:2007-05-09 15:25:57
2楼: 那能交货吗?你们无法确保客户使用时的环境温度为18摄氏度呀.是不是出货还要特别通知客户要在18摄氏度下使用?
assistant engineer - 助理工程师 (0) 投诉
P:2007-05-09 15:49:40
绝缘电阻是与温度有关,会有那么大影响吗?
tempest-proofed fiber optic cable - 抗暴风雨光缆,抗暴风雪光缆 (0) 投诉
P:2007-05-09 15:57:53
不是温度,应该是湿度.的确有很大的影响,但我不知道到底有多大的差距.
profiloscope - 拉线模模孔光洁度模角等光学检测仪 (0) 投诉
P:2007-05-09 21:45:50
应该是湿度,我公司以前也碰到过,可惜我没有参与处理,无法提供意见
cable guard - 电缆保护装置,电缆护套 (0) 投诉
P:2007-05-11 22:48:33
6楼的roger可以问问你们公司当时处理此时的同事吗?我们急迫想知道如何解决.有劳了.
tin-plated copper wire - 镀锡铜线 (0) 投诉
P:2007-05-13 17:17:26
6楼的朋友,我发邮件到你留在论坛上的163邮箱,被退回.只好在这里再次请你帮忙解决我的难题了.多谢.
lump detection device - 凸瘤检测装置 (0) 投诉
P:2007-05-13 22:33:40
楼主的情况我们在做CABLE加工是也有遇到,不过我们那是由于空气潮湿造成在测试电气性能时出现绝缘不良,处理方式很简单,在太阳下曝晒
3小时左右,不知道对线材是不是有效,试一下吧!
pointwise measurement - 逐点测量,点测 (0) 投诉
P:2007-05-14 17:24:18
谢谢楼上的朋友.但这招我们只能在一般的产品上用,更简单的方法是放在空调房就行了.我们的客户都在欧洲,那里天气比中国差.客户在什么情况下使用我们无法预知.我们不可能在交货时附上说明,要求天气好的情况下使用,碰上天气潮湿时晒太阳吧?
control sample - 标准样品,对比样品,对比试样 (0) 投诉
P:2007-05-24 09:02:10
应该跟绝缘材质的吸湿性有关系,如果不吸水的材料一般不会这样
electromagnetic differential clutch - 电磁滑差离合器 (0) 投诉
P:2007-05-24 10:22:54
9楼的见解非同一般。
tapping cable - 抽头电缆 (0) 投诉
P:2007-05-25 21:27:26
我们公司目前也遇到类似的问题,这几天不是一直在下雨嘛,测试一款VGA 线绝缘不过的增加了许多。我们曾放在空调房中吹了一晚上,的确有一部分可以通过测试。但是到客户那里经过全检后还有绝缘不良的。现在通过生产实跟践能够证明绝缘与湿度有关,但是具体的解决方法还未找到,希望有专家可以提出高见,在下感激不尽!
N.T.R. - noisetemperature ratio噪声-温度比 (0) 投诉
P:2007-05-25 21:31:47
同感呀,这两天生产,业务找我要货,我没办法放行呀.我头都大了.欢迎专家提出意见.
main feed - 馈电干线 (0) 投诉
P:2007-05-28 17:05:28
HDMI 1.3a标准中规定insulation resistance   中unmated connectors与mated connectors具体区别是什么呢?请各位指点?
house - 房子,厂房 (0) 投诉
44
